mr igor Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Нуждаюсь в совете специалистов по следующему вопросу-насмотрелся на ютубе роликов как варят от инверторов напряжения 12-220вольт.Купил себе инвертор напряжения с большим запасом по мощности 5000ват.(1000ват пик),а варить сврочником сварис 158 комби(3000ват) получается не очень.Электродами 1,6-2мм варит нормально,но сначала надо раз 5-10 тыркать в деталь пока зажжётся дуга.При попытках варить проволокой, сразу срабатывает защита на инверторе напряжения,никакие регулировки не помогают.Просто от розетки 220 всё работает.как пишут на форумах сварщиков ,ток при сварке электродом больше, чем при сварке проволокой.В чём загадка? Запас по мощности у меня очень приличный.Или может,кто посоветует мастерскую подрегулировать инвертор напряжения??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 mr igor, Здравствуйте! А можете фото аппарата показать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr igor Опубликовано 29 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Вот этот инвертор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr igor Опубликовано 29 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 А три электро чайника вытягивает, сразу включены ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr igor Опубликовано 29 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 У меня нет электрочайников.пробовал микроволновку ролсон на 23 литра .работает легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Может, tehsvar что подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr igor Опубликовано 29 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 я новичок на сайте,кто это и как к нему обратиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Тут вот что вычетал " Преобразователь может питать электролампы, паяльники, кофеварки и другие электроприборы, для которых прямоугольная форма напряжения не имеет значения" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 http://websvarka.ru/talk/user/4526-tehsvar/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr igor Опубликовано 29 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Спасибо за совет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 (изменено) http://www.invertor.ru/use.htmlБольшой инвертер и все работает. У Вас так же? Изменено 29 сентября, 2015 пользователем pavel83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr igor Опубликовано 29 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 у меня несколько хуже,даже с тремя аккумуляторами(без разницы 1 или 2-3)на заведёной машине тоже пробовал.Тыркаеш несколько раз электродом-срабатывает защита,быстро самовосстанавливается и вдруг начнает варить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr igor Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) Ничего путного из этой затеи у меня не получилось,почесав репу ,я родил мысль!Если добавить ещё один аккумулятор то и инвертор напряжения 12-220 мощный не нужен! у меня есть в машине старенький 500 ватный его и применил для опытов.Вот ссылка на мой ролик на ютубе VID 20151001 144227 может кому-нибудь пригодится.Тем не менее, вопрос к знатокам остаётся в силе.Что мне можно сделать со своим мощным инвертором напряжения 12-220 вольт 5000 ватт? Изменено 1 октября, 2015 пользователем mr igor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 @mr igorНаписано:Чтобы просмотреть это видео, войдите в аккаунт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr igor Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Блин ! я чего-то не понимаю.сюда видео не влазит похоже.https://youtu.be/P7I7YxlICSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr igor Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 В 01.10.2015 в 13:45, Lohus сказал: Все заработало и по сылке выше. Лишние сообщения можно удалять.Что-то ужас какойто...У вас и дуга от аккумуляторов работает и схема полуавтомата через инвертор? Так все и спалить недолго. Ничего не сгорит,Свободный провод на сварочнике ни с чем не соединяется,кроме горелки.А в инверторах напряжения 12вольт отвязаны от 220 трансформаторами.именно разглядывая схемы в инете у меня и родилась идея так попробовать варить.Разумеется если кто научит,что делать с мощным инвертором напряжения,я буду варить от него.Всё-таки при сварке от АКБ нет никаких регулировок,кроме скорости подачи проволоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Насколько я понимаю, дуга и скорость в полуавтомате связаны и просто подавая напряжение на проволоку и отдельно заставляя вращаться двигатель подачи с постоянной скоростью сварки не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr igor Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 подача проволоки регулируется правой ручкой,не регулируется напряжение -левой ручкой регулировки.Варит нормально,но если штатно от сети ,с регулировками,искр поменьше будет.Я вовсе не пропагандирую такой метод,но если нет рядом розетки 220 ,метод вполне работоспособен,пускай и даже в качестве экстремального.Повторюсь-очень хочется наладить описанный в самом первом посте инвертор напряжения 12-220 вольт 5000ватт.Ау знатоки ПОМОЖИТЕ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klez Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 В 01.10.2015 в 18:05, mr igor сказал: Повторюсь-очень хочется наладить описанный в самом первом посте инвертор напряжения 12-220 вольт 5000ватт. Сначала стоит проверить этот инвертор на выдаваемую мощность.Нагрузить его скажем,парой утюгов и эл.чайников.(пойдет тЭн,электроплитка и т.д)Замерить при этом выдаваемое напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Может 5000ник от такого подключения "в обход" и уходит в защиту? Если полуавтомат подключить к инвертору в штатном режиме, как в электросеть, и только инвертор к аккумулятору, то как себя ведут инвертор и полуавтомат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr igor Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) Klez спасибо за идею,наберу по знакомым утюгов попробую. Lohus-я не подключал инвертор напряжения 5000 в обход,так как прекрасно понимаю ,что при таком способе большой ток не нужен,инвертор 5000ватт включался только поштатной схеме, собственно от маленького инвертора 12-220 питается только моторчик подачи проволоки. Смотрите #1 Изменено 1 октября, 2015 пользователем mr igor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klez Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 В 01.10.2015 в 18:47, mr igor сказал: ,наберу по знакомым утюгов попробую. Не обязательно набирать утюги Достаточно найти балластную пружину,и зацепить её на выход сварочника.(мма)Ручкой тока мы увеличиваем или уменьшаем потребление,в соответствии с выдаваемым.Таким образом получится нагрузить преобразователь,и посмотреть какое напряжение он выдаёт с повышением-понижением нагрузки.Если инвертор 12>>220в,на 5Квт,то им можно варить даже на 160А сварочного,т.е должен тянуть.Конечно АКБ долго в таком режиме не протянут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr igor Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Я даже не знаю,что такое балластная пружина и где её искать,утюги проще набрать.Но судя по тому-что срабатывает защита на инверторе напряжения 5000-см #1-либо инвертор фуфло китайское либо защита срабатывает не вовремя.Ради интереса вскрыл инвертор 5000-по виду похож на настоящий-целых 16 трансформаторов в нутри,мощных транзисторов вообще очень много. Тешу себя надеждой найти мастерскую где подстроят защиту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klez Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 В 01.10.2015 в 20:55, 'mr igor' сказал: Я даже не знаю,что такое балластная пружина В поисковике,заБАНены?Электрички,трамваи,троллейбусы..(резисторы на крыше),на разборке,полно..,тем более в Москве найти не сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
