Воск для смазки ленточной пилы
Всем добрый вечер
Дозрел  таки до небольшой ленточки под распиловку профилей, стержней и пр. материалов из черн. металла.
Диски по металлу долго жить не захотели, что Макита что СМТ, а болгарки так замусоривают рабочее место, что хоть не выключай пылесос вовсе..Взял сегодня стандарт в области начинающих ленточников - ELMOS BSM-209. И с удивлением отметил, что про охлаждающий воск для таких лент никто из продавцов в магазинах не слышал..
По форумам мелькала картинка воска для лобзиковых пилок от Metabo. Последние следы ее присутствия отмечены ценником в 1010руб.\тюбик. В крайнем случае конечно поползу за ней, но что-то себестоимость будущих резов немного пугает.
Подскажите товарищи, как выкручиваются владельцы таких пил в нонешних условиях ?
@Renat_Spb,А он нужен этот воск? Неделю назад подвернулась безымянная ленточная пила б/у.До этого была Макита. Без сожаления обменял на нужную железку.Пильное полотно Морзе (1.020р) Напилил уже приличную "кучу" железа (профильная труба, швеллер 80-й).Сначала тоже была мысль о чем то типа СОЖ. Постепенно благополучно забыл.Пока вроде полотно своих свойств не теряет.
Но так у меня опыт использования ленточных пил считаю небольшой, может при интенсивном использовании и что то надо мудрить.
Да думал поначалу обойтись, но судьба подкинула необходимость пропилов в шпильках
Вот помучал новую пилу разок
а придется еще 239 раз такое проделать  :blush:
Боюсь не сдюжит железка, не доживет до любительского режима
Доживет, не переживайте!
А если еще и полотно приличное - шведское, японское и правильно зуб подобран, то и вообще никаких проблем.
Ну, и пилу надо отрегулировать, конечно.
Именно на Элмосе пилил заготовки из круга d65 -  много - никаких проблем.
ЗЫ смазка для этой пилы не только не нужна, но и вредна - прилипшие опилки будут попадать между полотном и обрезиненным роликом.
Изменено пользователем Dmitry1962
Всем добрый вечер
Воск не для охлаждения, он не испаряется, он для того что бы зубья не забивались.
Воск больше нужен для пиления алюминия так как он липнет к зубьям, а чернуха к зубьям не липнет.
Хмм...спасибо всем ответившим. Буду пробовать сегодня пилить дальше.
Заодно поищу лент с разными зубьями..почитав дружественные форумы, подозреваю что штатный крупноват
Пользую полотна с шагом 10/14 и для алюминия и для стали, только на разных скоростях. Больше всего нравятся пилы Amada и Nordex.
Ну что хотел бы сказать по итогу нескольких дней работы данной штуковины:
- ленты нордекс просто отличные. Не напрягая пилу, нужный пропил в шпильках происходит за 40сек, вместо 1,05-1,10. Зубы 10/14 справляются
- найденные остатки воскового карандаша честно говоря озадачили.. Налипающий слой воска срывает ленту с катков, причем начиная стягивать резиновое кольцо катка...фтопку это "охлаждение". Насухую все отлично (уже почти 150 шпилек пропилено).
- охлаждать мазнув куском сала не получилось, хотя я его даже приволок в гараж: пока переодевался, не прикрыв дверь, местный кошак уволок его на крышу напротив.. Не задалось как-то видимо...
- общие впечатления: учитывая, что пила по нынешним меркам стоит какую-то муку,это просто шикарный девайс. Я очень доволен, особенно глядя на то, как это штука точно пилит и гараж по сравнению с болгаркой просто стерилен.
В общем для мини-мастерской - твердый зачет
@Renat_Spb,Если не давить, то скорее всего справится без риска. Сам иногда правда пальцем добавляю слегка усилие прижима
Ну что. Итоги все же радуют
250 шпилек надрезаны, пила еще жива и на вид здорова.
Новые полотна Nordex рулят - вчера поставленное полотно по-прежнему прекрасно справляется.
Даже попробовал сегодня запихнуть несколько шпилек в один прием.максимальное кол-во шпилек из этой сыромятины - 3шт за заход. Больше - воет и сотрясается, но 3 - это уже круть
. и всем ответившим: спасибо за советы и комментарии.
Железка рулит и прописалась на почетном месте.
В планах ее ревизия - смазка, подшпники и т.д.
@svarnoi69,
да в общем-то я конечно лоханулся...
зверь хз скольки цветный и раньше заходил в гараж, но всегда скромно и тихо.
Отперев гараж я положил бумагу с завернутым куском на порог калитки в двери .. ну и видимо по кошачьим правилам это как бы уже того..
А куда мне в одном ботинке и одной штанине комбеза гоняться - посмотрел только как "смазывается и охлаждается" животина верхом на крыше.
Ну, дык об чем говорили большевики?
А сало - по назначению употреблять надо))) Если еще поговорить со спецами по "пильным" делам, то можно подобрать пару пил для разных материалов.
На днях пилил болванку круглую 70мм диаметр. Nordex 10/14 ее нормально взял.
Из нового только то, что при вынимании ленты из пропила она как бы цепляется за края почти на выходе из заготовки... Хотя угол пиления по-прежнему прямой
Это да, но всегда есть нюансы... В-общем, 10/14 шаг достаточно универсальный, но не рекомендован для больших толщин/диаметров.
ну..у меня больше квадратный профиль в ходу. "Массив" все же редкость, разве что шпильки/болты всякие.
Пока размышляю над тем, чтобы закрепить ее жестко на поверхности, а то визжит под нагрузкой неприятным тембром отверстия там в площадке есть
