ИНТЕРСКОЛ ИСА-250/10,6 не включается
Принесли беду ИНТЕРСКОЛ ИСА-250/10,6 говорят при переносе что-то бахнуло внутри.При осмотре выявил неисправный транзюк К3878 и стабилитрон в цепи затвора этого транзистора 20в 0,5Вт.Транзюка такого не было поставил К2611,микросхемка управления транзистора UC2845BN,схемы аппарата не нашёл.После замены при включении ничего не происходит,я так понимаю это блок питания деж режима,никто не сталкивался с такой бедой.post-14358-0-81398200-1440683568_thumb.jpgpost-14358-0-34024300-1440683625_thumb.jpgpost-14358-0-95241600-1440683674_thumb.jpgpost-14358-0-74554400-1440683725_thumb.jpg
заменил ещё UC2845BN на UC2845, на коллекторе транзистора 310в ,7-ая нога микросхемы-8в,8-ая-0в. Во вторичках тр-ра Eel25 200:16:33:33 коротких замык нет.
Ну по аналогии uc384х и даташиту на вашу, на 7-ой ноге до 30В, следовательно около 24Вольт. Надо смотреть цепь питания микросхему. Обычно эта цепь состоит из последовательно соединенных резисторов. Один или несколько в мегаомы уходят. выпаять микросхему, проверить всю обвязку, в частности питание и выход. Выход на прозвон транзистора силового и обвязки. Далее впаять микросхему и проверить осциллографом выходные импульсы. После можно подключать силовой транзистор и проверять 24В, на выходе трансформатора. Если короткое, то микросхема будет стартовать и останавливаться и так до бесконечности, пока не устраните проблему. Но без питалова на микросхеме идти дальне нет смысла.
Смотрите резисторы (кор, черн, желтый, золотой) Ну а проще посмотреть куда идет +310, далее через резисторы на микруху, вот это как раз и есть ограничительные резисторы или резистор, который не дает питалова.
Изменено пользователем copich
post-14358-0-36509600-1440739821_thumb.jpgЭти резюки и вся цепь впорядке уже смотрел.Нашёл проблему пока схему чертил резистор с вопросительным знаком у меня показывает 2Мом,а должен стоять 2.2ом,на фото видно.Резюк заменю отпишусь.
Заменил резюк ,включил и ничего,всё молчит и ни каких признаков жизни.Поставил старую мик-му с буквами BN  и жизнь появилась,слышно как ТПИ вирищит,как будто замык во вторичках.На вых где 24в,появилось 4в.
Изменено пользователем Александр9210
Возьмите даташит на микросхему и проверьте питание микросхемы + отключите вентилятор и проверьте на прозвон +24В - выход трансформатора и выпрямитель.
Отпаять ногу или обрезать дорожку выхода микросхемы и посмотреть генерацию + питание микросхемы. Если все нормально, то питание микросхемы и генерация будут. Если чего-то нет, то копать либо сам ШИМ либо обвязка ШИМа. Просто так менять можно хоть весь аппарат по-детально.
Был случай, когда вентилятор закоротило и +24 В на выходе не было. Для таких случаев, с другого блока питания проверяю и сам вентилятор.
Дело не в выходах транса, питан м-сх 8в на вых микросхемы 0,по осцилу какая-то помеха.Запитывал микруху от другого блока,импульс на вых микрсхемы начинает появлятся 8.4-9 вольт,т.е нехватает питания микросхемы каких-то 0,5-1В.Транс и транзистор тоже отпаивал,всё равно 8Вольт,а когда микросхему снимаеш питание возростает где-то 67В.Микросхему менял,не помогло,внутри неё стоят стаб и диод по  питанию-Это всё тоже целое.Вобще фигня какая-то.Нет никаких предложений по этому поводу?
Работает так: первичное питание через резистор идет, когда микросхема дает первый импульс то с вторички по обратной связи идет доп напряжение от которого и работает микросхема. Следовательно отключаю микросхему по выходу и смотрю осциллографом выходной сигнал. Т.е. без нагрузки, тогда хватает питалова и генерация есть и стабильная. Если есть, то иду дальше, к силовому ключу и далее к трансу. Если пульсации нет, то и копать дальше нет смысла. Питалово идет через резистор или сборку резисторов, когда микросхема просажена или дохлая, то конечно идет просадка по напряжению.
Вот тут (не реклама, первая ссылка была) http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya
идет описание как и что работает. Может поможет.
еще посмотрите какой вентилятор стоит. Следовательно подайте питание после транса, т.е. вентилятор заработает и вспомогательные цепи. Если все будет работать, то копайте только тут (UC3xxxx)
Честно говоря 8-10 Вольт мало для питания этой микросхемы и нужно больше. По даташиту посмотрите до скольких можно. Уверяю, что на минимуме ни кто не работает. Следовательно либо просадку кто-то дает либо резистор не исправный питалова.
Посмотрел даташит. Вытаскивайте резистор 51Ом на силовой ключ и добивайтесь стабильной генерации от микросхемы. И еще, питание ... т.е. когда отключаете микросхему может быть и ... дофига. Резистор такая гадость, когда у вас нет нагрузки то он выдать может что угодно даже при номиналах в мегаомы, а вот когда нагрузка есть, то неисправный резистор делает большую просадку по напряжению.
Кстати можно любую схему от РЕСАНТА взять как пример подключения микросхемы. У меня лежит на столе инвертор, так у него 56кОм три последовательно подключены.
Где территориально находитесь? Больше времени уходит на описание, легче самому уже посмотреть, что там у вас.
