blazen79 Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Доброго времени суток! Подскажите кто встречался с флюсами для защиты обратной стороны шва, я так понимаю их можно использовать только на усу, на фаске гореть наверное будет, а поддув каждый раз настраивать гемор. Рядом ребята варили, шов внутри отвратительный(нерж), может не правильно использовали,может режимы не те уж не знаю. Заказал своим исабовский порошок разводимый спиртом, если что буду методом тыка пробовать. P.S. Нагуглил ФП8-2 что за зверь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 blazen79Керамические подкладки не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 28 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 blazen79Керамические подкладки не пробовали?Даже не слышал.Что за принцип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 blazen79Если Вы с ESABом на короткой ноге, так у них и получите консультацию.http://www.svarim.com/esab/materiali/keramik_podkladki/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 blazen79, Мне кажется, нет, я даже уверен, что как раз с флюсом, тем более с керамикой больше гемора чем с газом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 29 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 blazen79, Мне кажется как раз с флюсом больше гемора чем с газомТак вот и думаю как судьбу н......ть Керамику как потом из трубы извлекать(нас могут просто за огарок в трубе дрюкнуть) По флюсам ни чего вразумительного в нэте не нашел, вот и думаю, что останусь при своём ПОДДУВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 29 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 blazen79Если Вы с ESABом на короткой ноге, так у них и получите консультацию.http://www.svarim.com/esab/materiali/keramik_podkladki/На сайте Патона нашел подобное, наверное ESAB у них и взял идею или лицензию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 blazen79Перечитайте свой первый пост: где там хоть слово о трубе?... Так, неясно выражая мысли, можно наслушаться советов... Совет с подкладками снимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 29 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 blazen79Перечитайте свой первый пост: где там хоть слово о трубе?... Так, неясно выражая мысли, можно наслушаться советов... Совет с подкладками снимаю.Извините за неинформативность, уже лет 6 работаю с трубами, позабыл что есть другие виды конструкций Кстати флюсы могут пригодится тем кто варит токую нерж без зазора(в фотогалерее есть образцы), а я всё же попробую на фаске, глядиш чего нибудь выгорит (лиш бы не хром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Особенно впечатлили последние два абзаца в инструкции по пользованию флюс-пастой... Флюс-пасту наносят в виде полос на кромки стыка с внутренней стороны металлическим, деревянным или пластмассовым шпателем, имеющим ширину 3-5 мм. В разделке не должно быть флюс-пасты.Попавшую в разделку флюс-пасту следует убрать скребком. Ширина полосы нанесенной флюс-пасты не должна превышать 5-7 мм, а толщина 0,4-0,7 мм.Не считая мероприятия по ее замесу...Это меньшее из зол, по сравнению с поддувом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 29 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Особенно впечатлили последние два абзаца в инструкции по пользованию флюс-пастой... Не считая мероприятия по ее замесу...Это меньшее из зол, по сравнению с поддувом?Простота и подкупает, по этому тему открыл-подковать голову и дерзать. Вообще в нэте подобных тем не нашел, можно развить, когда попробую то своих впечатлений подкину и может кто то встречал ФП8-2 у меня только исабовская(будет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 29 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Ммда, первый раз меня всемирная паутина подвела , только цену нашел(1500р) и скудное описание. Вся надежда на форумчан и гостей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 29 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Лёд тронулся http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10233/index.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 И что нового Вы узнали из этого документа?... Я ведь не зря процитировал инструкцию использования этой флюс-пасты. Вас не смущает трудоемкость ее нанесения и мероприятий по очистке от нее кромок по сравнению с поддувом? Стоит обратить внимание на этот пункт и допущение ИЛИ: 2.4.25. Аргонодуговую сварку стыков трубопроводов из аустенитных и аустенитно-ферритных сталей необходимо производить с обязательной зашитой корня шва специальными средствами защиты (подачей защитного газа внутрь трубы или применением флюс-пасты ФП8-2). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 29 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Mykola. ФП8-2 меня больше всего и заинтересовала, стыков много Ф500-400 и сроки. ESAB же как я понял не рекомендует свой флюс без поддува, только в крайних случаях(на .. он тогда нужен не понятно), а ФП продажу в нэте не нашел. Попробую на катушках, было бы проще еслиб кто то уже сталкивался с этим. P.S.На счет трудоёмкости нанесения,пока варю один стык ребята подготовят второй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Изначально не понял Ваших страхов по поводу корня шва. В чем ужас его исполнения напарниками? Подробнее: нет усиления? окислен? негерметичен? неравномерное проплавление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 29 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Изначально не понял Ваших страхов по поводу корня шва. В чем ужас его исполнения напарниками? Подробнее: нет усиления? окислен? негерметичен? неравномерное проплавление?Не варил ни когда с флюсами С поддувом давно работаю, проблем нет, просто сроки на выполнение работ короткие, вот и начал эту эпопею с флюсами, как говорится и рыбку съесть и на ёлке побывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 blazen79Опять непонятки... Вам этот флюс навязывают? Или таким образом решили уйти от поддува по собственной инициативе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 29 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 blazen79Опять непонятки... Вам этот флюс навязывают? Или таким образом решили уйти от поддува по собственной инициативе?Хотел уйти,но подборкой не я занимался, и мне заказали эсаб по умолчанию не разобравшись К тому времени пока найду ФП работу закочим по старинке с поддувом(хотя может и исаб прокатит), но технологию с флюсами всё же хочу освоить на предмет того-панацея это для защиты или баловство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 blazen79А по башке, за инициативу - она наказуема... Если бы сварка с флюсом была так хороша, то ее в стандарте поставили бы по левую сторону от ИЛИ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 29 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 blazen79А по башке, за инициативу - она наказуема... Если бы сварка с флюсом была так хороша, то ее в стандарте поставили бы по левую сторону от ИЛИ... Всё понятно В Госатомнадзоре ни чего найти немогу(с утра глюглю), но ведь Гостехнадзор 89г не глупее был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 29 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Да и на атомной свет клином не сошелся,работа и в других отрослях есть. Буду в гараже бак под питьевую воду варить ЁЖИК там совсем не надобен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Может это чем поможет...http://dwg.ru/dnl/2672 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 30 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Может это чем поможет...http://dwg.ru/dnl/2672Хороший документ, благодарю!(будет интересен всем трубникам) Плохо что по Атом надзору ни чего похожего найти не могу На сайт наверняка заходят люди из этой шараги, может отпишутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 На том же сайте есть еще один ОСТ "СВАРКА В ХИМИЧЕСКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ": http://dwg.ru/dnl/8148В моей коллекции есть еще ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ, МОНТАЖЕ, РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ(РД 03-615-03) и ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК(ПН АЭ Г-7-00З-87)которые уже не помню откуда скачал. Вы поищите на том сайте, возможно, они оттуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
