Damir80 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Сварочный аппарат Блю Велд Престиж 164 сгорело сопротивление R 47 0м заменил на 10Вт такого же номинала при включении тоже сгорел. Видимых повреждений на эл.плате нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 (изменено) Привет. При включении реле, которое около этого резистора, "щёлкает" ? Оно должно закоротить этот резистор. Подключите вольтметр параллельно резистору и включите аппарат- через мгновенье после включения напряжение на резисторе должно упасть с 220-ти вольт до нуля. ( Вольтметр должен быть для измерения переменного напряжения ). Изменено 5 августа, 2015 пользователем Dr_MMA 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 18 августа, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Проворонил. Коротыши в транзилях. ТГР под замену и обвязку драйверов проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
