Добрый день! В очередной раз делаю (теперь себе) складной мангал (раскладной, мобильный, походный и т.п. — назовите как хотите). А то как сапожник без сапог — всем делаю, а себе никак! Демонстрирую на фото процесс и окончание. Думаю описывать сам процесс не имеет смысла, конструкция проста, все по фото понятно! :pleasantry:
post-14862-0-03968000-1437331995_thumb.jpgpost-14862-0-86487700-1437331998_thumb.jpgpost-14862-0-36594200-1437332003_thumb.jpgpost-14862-0-65453500-1437332007_thumb.jpgpost-14862-0-12792400-1437332011_thumb.jpgpost-14862-0-69638200-1437332022_thumb.jpg
post-14862-0-60289700-1437332018_thumb.jpgpost-14862-0-52460700-1437332027_thumb.jpgpost-14862-0-98172000-1437332073_thumb.jpg
post-14862-0-02150200-1437332070_thumb.jpgpost-14862-0-30555000-1437332065_thumb.jpgpost-14862-0-47655900-1437332059_thumb.jpg
Конкурсная работа № 14, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками»
Генеральный спонсор конкурса
Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года.
http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png
Нержа + черняга?
Не низко ли просверлены дырки для поддувала?
При таком расположении,угли придётся часто поливать,будут разгораться.
Хоть и у меня стационар..сделал так..
Изменено пользователем Klez
приветствую! отличный чемоданчик! :good: из чего сделаны ножки, это  салазки для ящиков, как фиксируются при открытии\закрытии? и если не сложно габаритные размеры)
Изменено пользователем dimas77
  В 21.07.2015 в 09:39, Алексей 81 сказал:
Добрый! Какого размера получилось изделие?
  В 21.07.2015 в 12:56, dimas77 сказал:
габариты любые! ножки из арматуры вставленные в профиль,опираются на приваренные квадратики к днищу, фиксируется при сложении небольшим штырём на цепочке. при разложении в распор!
Оригинально сделано запирание боковых стенок в сложеном/разложеном положении (использование одной и той же проушины)
Но пусть меня зклеймят Гуры слесарного дела Так качественно сделана ручка (как для себя) и не сняты фаски на уголках и торцах осей рояльных петель (Как совсем не для себя)
Ну совсем не "Комильфо"!
Изменено пользователем Kolxein
Ага, и данных о просвете сварочных швов нет ))
Добротный, мобильный мангал.
Не первое место точно, но работа добротная.
  В 23.07.2015 в 19:26, svarnjuk сказал:
Как говорится "Что заннато то не здраво!" -(польская)
сварочный швы тут чисто эстетическое а вот острые углы - сбитые колени, порезанные пальцы, поцарапанная стена, углы, задетая машина в багажнике.
А оно Вам надо!!!
Культура производства! Понимашь!?
Руссишь-Культуришь, так Ху.....шь!  - Не вариант!
Или нынче Сварщик Слесарю не товарищ? И фаски снимать это не царское дело!
Да я всего-то не согласен с выражением совсем не Комильфо )
Хорошая работа, но точно не первое место, именно из-за всего выше перечисленного Вами.
На работе я, обычно,сам себе слесарь, за редким исключением )
Здравствуйте, Вы бы не могли снять видео как он работает, и объяснить немного его принцип работы?
  В 21.07.2015 в 17:49, Алексей 81 сказал:
350*450*150мм
Какая толщина металла применялась, и не покрутило на навесах после использования?
  В 31.07.2015 в 05:18, kosttya сказал:
толщина листа этого мангала 2.5 мм. для похода тяжеловат с машиной отлично! не чего не покрутило. толщина в сборе примерно 30мм.
  В 24.07.2015 в 20:57, Макс Качалкин сказал:
http://vk.com/video?section=all&z=video32408151_162273814%2Falbum32408151
  В 02.08.2015 в 20:00, Алексей 81 сказал:
Я с дуру с 4-ки начал делать, хреново складываеться, прийдеться переделывать
  • 1 год спустя...
