Алексей 81 Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Добрый день! В очередной раз делаю (теперь себе) складной мангал (раскладной, мобильный, походный и т.п. — назовите как хотите). А то как сапожник без сапог — всем делаю, а себе никак! Демонстрирую на фото процесс и окончание. Думаю описывать сам процесс не имеет смысла, конструкция проста, все по фото понятно! Конкурсная работа № 14, Техническая номинация Конкурса сварщиков «Делаем своими руками» Генеральный спонсор конкурса Компания «ArMiG» — все для сварки и резки. Победитель в номинации «Лучший поставщик» концерна ESAB в России 2014 года. http://websvarka.ru/images/forum/logo_armig_250_wh.png 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klez Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 (изменено) Нержа + черняга?Не низко ли просверлены дырки для поддувала?При таком расположении,угли придётся часто поливать,будут разгораться.Хоть и у меня стационар..сделал так.. Изменено 21 июля, 2015 пользователем Klez Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas77 Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 (изменено) приветствую! отличный чемоданчик! из чего сделаны ножки, это салазки для ящиков, как фиксируются при открытии\закрытии? и если не сложно габаритные размеры) Изменено 21 июля, 2015 пользователем dimas77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koldun_1616 Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Добрый день! В очередной раз делаю (теперь себе) складной мангал Добрый! Какого размера получилось изделие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 81 Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Добрый! Какого размера получилось изделие? 350*450*150мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 81 Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 приветствую! отличный чемоданчик! из чего сделаны ножки, это салазки для ящиков, как фиксируются при открытии\закрытии? и если не сложно габаритные размеры)габариты любые! ножки из арматуры вставленные в профиль,опираются на приваренные квадратики к днищу, фиксируется при сложении небольшим штырём на цепочке. при разложении в распор! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
д_м_итрий Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 А боковые стенки в разложеном виде как фиксируются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 81 Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 А боковые стенки в разложеном виде как фиксируются? крючками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolxein Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 (изменено) Оригинально сделано запирание боковых стенок в сложеном/разложеном положении (использование одной и той же проушины)Но пусть меня зклеймят Гуры слесарного дела Так качественно сделана ручка (как для себя) и не сняты фаски на уголках и торцах осей рояльных петель (Как совсем не для себя)Ну совсем не "Комильфо"! Изменено 23 июля, 2015 пользователем Kolxein Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Ага, и данных о просвете сварочных швов нет ))Добротный, мобильный мангал.Не первое место точно, но работа добротная. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolxein Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 (изменено) Ага, и данных о просвете сварочных швов нет ))Как говорится "Что заннато то не здраво!" -(польская)сварочный швы тут чисто эстетическое а вот острые углы - сбитые колени, порезанные пальцы, поцарапанная стена, углы, задетая машина в багажнике.А оно Вам надо!!!Культура производства! Понимашь!?Руссишь-Культуришь, так Ху.....шь! - Не вариант!Или нынче Сварщик Слесарю не товарищ? И фаски снимать это не царское дело! Изменено 24 июля, 2015 пользователем Kolxein Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Да я всего-то не согласен с выражением совсем не Комильфо )Хорошая работа, но точно не первое место, именно из-за всего выше перечисленного Вами.На работе я, обычно,сам себе слесарь, за редким исключением ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс Качалкин Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Здравствуйте, Вы бы не могли снять видео как он работает, и объяснить немного его принцип работы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koldun_1616 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 350*450*150мм А в собранном виде, не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosttya Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 350*450*150ммКакая толщина металла применялась, и не покрутило на навесах после использования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 81 Опубликовано 2 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Какая толщина металла применялась, и не покрутило на навесах после использования?толщина листа этого мангала 2.5 мм. для похода тяжеловат с машиной отлично! не чего не покрутило. толщина в сборе примерно 30мм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 81 Опубликовано 2 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Здравствуйте, Вы бы не могли снять видео как он работает, и объяснить немного его принцип работы? http://vk.com/video?section=all&z=video32408151_162273814%2Falbum32408151 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosttya Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 толщина листа этого мангала 2.5 мм. для похода тяжеловат с машиной отлично! не чего не покрутило. толщина в сборе примерно 30мм.Я с дуру с 4-ки начал делать, хреново складываеться, прийдеться переделывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мишина Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 А по стоимости как вышло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
