fariks Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 (изменено) Здравствуйте, нужен совет. И так задача: подварить алюминиевые баки толщина стенки 2-3мм, а именно точечные дырочки в диаметре до 0.6-0.8смИмеется: осциллятор, трансформатор, горелка и т.д. , защитный газ пока только гелий.Возможно ли вообще в гелие заварить? Может какие тонконсти? Только присадкой или делать латки? Буду очень благодарен за все ответыП.с. Алюминий варил давно, но тогда был комбайн Фрониус, просто выставить режим и вперед. То есть веду к тому что понятие имею.В даной ситуации все полукустарно, главное чтоб не текло, не до естетики.Пробую зажигать дугу, подавать присадку — такое ощущение что нет сплавления, либо немного проваливается ванна либо наоборот вздувает Вот фото что бы понять ситуацию Изменено 12 мая, 2015 пользователем Andrew добавил фото в сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Аппарат то переменка? В гелии варить можно, только расход поставьте в 2 раза больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fariks Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 (изменено) Да переменка. За розход спасибо, попробуюДонора нет, пока пробую дырки заваривать. Визуально не очень, счищаю болгаркой...вроде как и проварено Изменено 12 мая, 2015 пользователем fariks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cварщик Джо Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 (изменено) В 12.05.2015 в 08:38, fariks сказал: Пробую зажигать дугу, подавать присадку — такое ощущение что нет сплавления,Может не в этом дело, но нужно хорошо зачистить место сварки металлической щеткой, ток давать меньше, чем при сварке в аргоне.Важно правильно подобрать присадку. Из алюминия какой марки сделаны баки? Изменено 15 июля, 2015 пользователем Cварщик Джо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Бак сгнил. Выбросить или закрыть латкой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
