Александр9210 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Помогите разобраться аппарат arc 250 (r112) сварог.При включении загорается зелёный светодиод,начинает крутится кулер всё происходит секунд 7-10 потом всё замолкает,индикации при этом на дисплее нет.Отсоединял нижнюю плату,включал отдельно тоже самое.Силовые диоды и транзисторы проверены При включении за 7-10сек успевают нагреваться термо резисторы соединённые параллельно 5 шт до температуры 45-55С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 19 апреля, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 (изменено) Либо у вас не работает дежурный блок питания, который выдает 25 вольт, либо реле не замыкается. Оно коротит своими контактами эти термисторы, через которые идёт плавный заряд емкостей. Потому они и перегреваются, увеличивается сопротивление и всё затухает. Изменено 19 апреля, 2015 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр9210 Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Благодарю за инфу, проверю напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр9210 Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 А схемки не у кого точной нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 20 апреля, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 (изменено) Фото скиньте, хотя там и без схемы всё понятно. И схему чего именно Вам надо. Блока питания или платы с кондёрами? Потому как полную можно и по кускам собрать.А ежели что-то непонятно, то лучше отдать в сервис, так как сами можете больше дров наломать, чем отремонтить. Изменено 20 апреля, 2015 пользователем tehsvar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр9210 Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Нижней платы с 2-мя реле и кондёрами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 20 апреля, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 http://www.chipmaker.ru/files/go/c98f69e637d1ab7385a5abd3fa4ac731/Посмотрите этот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
