AkaShira Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Просматривая характеристику этого аппарата, столкнулся с не известним мне параметром, а именно, Cos Fi 0,94. Может кто-нибудь рассказать, что оно такое и для чего нужно?ПС: рекомендую в эту тему кидать вопросы по характеристике сварочного оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 7 декабря, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 cos фи = Р\UI или P\S, где Р - активная мощность, Вт;U - действующее напряжение сети, В;I - действующее значение тока, А;S - полная мощность, ВА. Взято здесь: http://www.proektant.org/index.php?topic=774.0 Вообще то несколько спорно это обьяснение, а в описании сварки это говорит о том что при работе энергия используется максимально полно и потери очень малы-по большому счету для сварщика это не имеет особого значения, "пыль в глаза" потенциальным клиентам. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AkaShira Опубликовано 7 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Вообще то несколько спорно это обьяснение, а в описании сварки это говорит о том что при работе энергия используется максимально полно и потери очень малы-по большому счету для сварщика это не имеет особого значения, "пыль в глаза" потенциальным клиентам.О! Вот это я и хотел узнать. Спасибо. В репу +1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mykola Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Экономичность работы аппарата характеризуют коэффициентом полезного действия (КПД) в % (чем он ближе к 100%, тем дешевле обходится сварка), и коэффициентом мощности (cos ?) (он должен быть как можно ближе к единице). Следует отметить, что КПД и cos ? характеризуют тщательность проработки конструкции сварочного аппарата, поэтому не все фирмы приводят эти значения в паспорте на аппарат. http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4115 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 7 декабря, 2010 Модератор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Не спора ради, просто легкий флуд по приведенной цитате...С теоритической точки цитата логична и критиковать нечего-"Экономичность работы аппарата характеризуют коэффициентом полезного действия (КПД) в % (чем он ближе к 100%, тем дешевле обходится сварка), и коэффициентом мощности (cos ?) (он должен быть как можно ближе к единице). "Но с практической точки зрения (для сварщика) это пустопорожняя болтовня.Если пощитать стоимость электроэнергии затраченную на сжигание 1 электрода с КПД 100% и 80% и разницу в цене на св. аппараты с такими КПД выбор будет за 80%. Тем более что оплата электроэнергии входит в стоимость работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 А можно я ляпну чего нибудь?Мои друзья,наладчики сварочного оборудования,очень любят т.н."ПВ".Время непрерывной работы в процентах к общему времени.Это имеет какое нибудь отношение к cos Fi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Это имеет какое нибудь отношение к cos Fi? Весьма опосредованное. Аппарат с большими потерями (низким косинусом) при равных условиях сильнее греется по первичке. Поэтому для достижения того же ПВ приходится слегка увеличивать сечение проводов в первичной цепи. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 11 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 Не по этой теме конечно,но в тему о первичке и перегреве.На почти новом ВД-506 ДК вылезла бяка;после нескольких минут работы (150-250 А) дуга гаснет и пока не выключишь,остудишь,включишь снова-не зажигается.Вскрыли,осмотрели-всё в норме,явных признаков неисправности нет,подключили к нагрузке (БР-300 А)-греется первичная обмотка,срабатывает реле.После сравнения с другим ВД-506 ДК слегка удивился.Первичка подключена последовательно.А как же косинус Фи,94%ПВ и контроль на выходе? Просьба к AkaShire,удалить мой пост(это так называется?),если мешается или переместить куда-нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
