cold Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Здравствуйте. Выполняю РГР на тему "Восстановление шнека", выбрал метод плазменной наплавки. Возникли вопросы:1. Как происходит процесс дефектации шнека? ( т.е. как определяются дефекты, мои предположения: толщина винтовой линии контролируется с помощью штанценциркуля, микрометра,)2. Как контролируется диметральный размер? контролируется ли угол подъема винтовой линии?3. Подскажите литературу по восстановлению плазменной наплавкой (чтобы назначить режимы, посметреть как устроены установки)Все это делается в учебных целях.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Что за шнек? Назначение, материал? Бытовая мясорубка или буровая установка? штанценциркуля Мне кажется все очень плохо с учебой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cold Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Что за шнек? Назначение, материал? Бытовая мясорубка или буровая установка? Мне кажется все очень плохо с учебой... штанценциркуля- это просто банальная опечатка.Задание заключается в том, чтобы выбирать деталь и описать процесс восстановления. Т.е. материал, назначение и тп не устанавливается. Я выбрал шнек, который используется для прессования глины в процессе изготовления кирпича (прочитал статью в интернете что такие есть). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 @cold, из каких соображений выбирали именно плазменную наплавку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 @cold, Они, конечно, не устанавливаются, но так как вам нужно имитировать процесс написания технологии, то нужно задаться начальными условиями самостоятельно. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cold Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 @cold, из каких соображений выбирали именно плазменную наплавку?Исходил из следующего: остановился на том, что шнек в процессе эксплуатации износился в диаметральном размере, т.е. необходимо восстановить материал по винтовой линии. Рассматривал напыление, но отмел в связи с тем, что при напылении материал будет наносится не только на поверхность винт.линии, но и на ствол шнека(наверно не правильно назвал), на боковые поверхности, т.е. нужно устанавливать экраны. При плазменной наплавке на установке можно задать вращение заготовки и прямолинейное движение плазмотрона, чтобы получать скажем так наплавку по спирали. Ручную наплавку отмел по причине трудоемкости и низкого качества восстановления (прочитано в статье (интернет)). Классификация восстановления деталей большая, основными критериями для меня были степень механизации, способ восстановления используется в 40%, качество восстановления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cold Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 @cold, Они, конечно, не устанавливаются, но так как вам нужно имитировать процесс написания технологии, то нужно задаться начальными условиями самостоятельно. Это конечно. Назначение выбрал, шнековый пресс в производстве кирпича, вот с материалом, который используется в данном производстве туго.Собственно меня сейчас интересует слудующее:1. как контролируется диаметральный размер, это ведь не цилиндр.2. литературу по назначению режимов, выбора материала, которым восстанавливается шнек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 @cold, Не знаю как на кирпичном заводе, а шнеки для цементной промышленности ниплавляют электродами Т 590 (низкое качество большая трудоёмкость) или шнуром HR-2 кислородом с ацетиленом (качество - супер, трудоёмкость ещё выше). Это из того, что видел "в живую". Для снижения трудоёмкости автоматизируйте. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 @cold, вам экономически обосновывать не требуется выбор способа наплавки? Не знаю как у вас, а когда я учился, меня бы засмеяли преподы, если предложить один шнек наплавить и купить для этого оборудование на 10 лимонов + помещение под оборудование, когда можно взять ПА или вообще электродами наплавить в полевых условиях. Это все равно что доставка груза по России космическим челноком. А почему не РЖД? Потому, что это долго, прошлый век, не технологично! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 (изменено) @cold, ну а чем вам не угодила полуавтоматическая сварка к примеру вот такой проволокой OK Autrodur 58 G M (старое наименование OK Autrod 13.90) http://gazss.ru/catalog/202/1122/ или нашими аналогами ,ну а если уже большой износ тогда наплавить предварительно подслой из проволоки св-08г2с,а уже потом проволоку для наплавки. Посмотрите книги Наплавка и напыление Хасуи А,Моригаки.-1985 ,или "Ремонт оборудования сваркой" ред. Вощаков К.П.1967г Автоматическая электродуговая наплавка Фрумин И.И..Ткачев "Индукционая наплавка твердых сплавов" может что будет полезно Изменено 3 февраля, 2015 пользователем ЛехаКолыма 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cold Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 @ЛехаКолыма, @G_Kar, ребят в самом первом посте написано, что работа делается в учебных целях, т.е. получение навыка с составлением ремонтного чертежа, ознакомление со способами выявления дефектов, ознакомления со способами восстановления. Естественно, что свет клином не сошелся на плазменной наплавке, просто выбрал данный метод.@ЛехаКолыма, спасибо за книги, отдельное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 получение навыка с составлением ремонтного чертежа, ознакомление со способами выявления дефектов У шнеков есть (ремонт) есть рациональное ограничение по предполагаемому обьему наплавляемого материала (он дорогой) когда выстреливает сумма по наплавке выше стоймости нового шнека - делают новый. Предприятие которое занимается регенерацией и наплавкой редко имеет неавтаматизированную линию и крайне редко встречается на постсоветском пространстве. Отсюда и технология выявления дефектов. Кидают шнек на вращатель ищут максимальную точку износа (винт /вал) ориентируясь на нее сносят повсеместно материал ленточно шлифовальным станком (на глубину мах каверны вала/ износа винта и тд) Потом пишем программу (круто звучит да)) , точнее просто ставим количество проходов буферных слоев наплавки , опять шлифуем, потом наносим необходимое (зависит от конкретной работы шнека) . финишных слоев с требуемыми свойствами (стойкость к абразивному износу/кавитации/термическому и тд). К кирпичному производству ближе - есть особенности конечные витки страдают помимо абразивного износа еще и термическим. Поэтому есть предыварительная процедура работы с лопатками на последнем витке - они шаблонно срезаются и на их место привариваются по кондуктору резанные лопасти. То есть вся работа по шнеку идет - стандартная ( без заморочек с замером каждой каверны) . Гнутые валы считаются - уставшими и в ремонт не идут. То же с углом винта , загнут - значит устал , меняется весь вал , крайне редко часть винтовой линии . Это подход европейский , у нас возможно по другому бывает, так как вал нульсовый немецкий стоит 6 месяцев, ремонтированный по-моему в Самаре 1,5 месяца , в Польше леченый ( г. Торунь ) на предприятии Товимор - 4 месяца (кстати плазмой наплавляют) , востановленный на заводе керамической плитки - 2 недели стоит (электродом 2 недели- восстаноление занимает))) А если хотите по- взрослому преподов впечатлять то начните отсюда http://www.castolin.com/ru-RU/wear-plant-survey-ru (у них же можете взглянуть подборку рекомендуемых материалов/оборудования под задачи наплавки в любых отраслях). 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 @демонстратор, Только как не искал у них аналога ленты ПЛ-АН-101, так и не нашёл. Наша, советская технология, скоро совсем помрёт, так как ленты ни у кого нет. Будем кастолиновским шнуром всё наплавлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 так как ленты ни у кого нет Лента очень узкоспециализированные отрасли затрагивает. Придумана она была для наплавки колес на жд отрасль и требовала спец оборудование - зависящее от ширины ленты. Перспекивней оказалась в итоге версия проволоки под миг\маг (тупо универсальней ), т.к. аппараты шагнули на другой уровень с тех времен. А кастолин просто у истоков отрасли стоял и сейчас не отстает , но есть те кто ему уже дышат в затылок ( например элькрем http://www.elkrem.com.pl/ru/восстановление) -сам был на этом заводе в Торуне (Польша). Если интересно по наплавочным материалам , можете им звонить - там есть технари русскоговорящие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cold Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 @демонстратор, спасибо за такой экскурс) Кидают шнек на вращатель ищут максимальную точку износа я огород на баню сгородил приплел токарный станок, мол в 3х кулачковый патрон зажимаем шнек, подпираем задней бабкой. На продольном суппорте закрепляем глубиномер, ну и ищем минимальную точку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 @cold, Полистай фотки по ссылке http://www.elkrem.com.pl/ru/восстановление там наглядненько Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
