IliaZH Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Можно ли использовать дуговую сварку в подъезде многоквартирного дома. Попросили приварить "станину" для замка железной двери, теперь сижу думаю. Аппарат обычный инверторный Ресанта 160. Электроды "Ано 21" 2 мм и "МР 3С" 2,5 и 3 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Варите.Проведение ремонтных работ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IliaZH Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 У 2 мм электрода просадка напряжения будет незначительная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Варите. Только знайте: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=247 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 31 января, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 @IliaZH, надо смотреть, на сколько ампер автомат в щитке Вашей квартиры, какого сечения и из какого материала (алюминий, медь) проводка в квартире. Если автомат-на 16 А, как минимум-то не вопрос, а проводка-не менее, чем 2,4 квадрата, то варите спокойно. Если на кухне имеется электропечь со своей персональной розеткой, то, чтоб с гарантией-подключитесь в эту розетку. В старых домах с алюминиевой проводкой могут быть неприятности. То, как эти провода соединяли в распредкоробках-тайна. До тех пор, пока где-то и что-то не подгорит/коротнёт. И приходится искать, что и где... Цепляться в подъездном щитке-определённый риск. Можно случайно что-то коротнуть и, в лучшем случае, погасить подъезд... Да и не известно, как на подобные деяния смотрит эксплуатирующая организация. Где-то-сквозь пальцы, а иной раз за самовольное подключение-такой штраф могут выписать! К тому же, мир, как говорится, не без добрых людей... Доброхотов всегда хватало. Настучат в Горэлектросеть, РЭУ, да, мало ли ещё куда. Может и комиссия оперативненько примчаться, да с полицией. У моих коллег-были прецеденты, когда за самовольное подключение в подъездном щитке в обход квартирного счётчика, даже если вся работа прошла без эксцессов, их круто нахлобучивали. Приезжал "коллектив хищников", выписывал крупный штраф и на вполне законных основаниях изымался варочный аппарат. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Приезжал "коллектив хищников", выписывал крупный штраф и на вполне законных основаниях изымался варочный аппарат. Не имеют право! Этот вопрос можно было легко на суде решить! Квартирная проводка спокойно терпит. Но подключать аппарат надо ближе к счетчику, то есть искать розетку в коридоре квартире. Или за печную на кухне, но там не всегда розетка стандартная. Или за автоматы на счетчике. И варить не большими электродами, 2 - 2,4 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IliaZH Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Всем спасибо, иду ставить. Электроды 2 мм буду использовать - больше боюсь. Дом ни пойми какой проект, единственный такой дом на весь район. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IliaZH Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Все замок поставил. Проблем ни каких не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
