Сталь 13ХФА с 09Г2С
Всем доброго времени суток, ребят, подскажите пожалуйста чем варить сталь 13ХФА с 09Г2С, сварка РД и МП. Есть ли какие то требования по подогреву, может НД  подскажите. Спасибо заранее.
Сварочные материалы подбираеть в данном случае помение легированной стали ,то есть по 09г2с ,электроды уони 13/45 13/55 lb-52u и их аналоги,если полуавтоматом или аргоно-дуговой то проволока св-08г2с, рд смотрите исходя из того  какие требования и условия работы вашего изделия.На счет подогрева, для стали 13хфа заменитель указан сталь  15хфа. В марочнике сталей указывается что  нужен подогрев 150-200 град
ЛехаКолыма, спасибо большое, и еще, если можно, хочу спросить был ли опыт у Вас сварки данных сталей. Свариваемость хорошая ли, ничего не "пузырится" ли, цвета побежалости выходят иль нет?
@Zepish,с 09г2с приходилось работать хорошо сваривается ,с 13хфа опыта работы с ней не было ,но сложного в сварки этих сталей ничего нет,на счет "пузырится" и или нет здесь  уже  какое качество самих сталей и сварочных материалов,а цвет побежласти будет всегда вопрос только какого цвета он будет уже больше зависит от режимов сварки
перед началом работы с незнакомыми сталями я бы сварил образцы и испытайте их: на твердость, на загиб,тут уже смотря по какому рд будем работать,как правило требования к образцам там указаны
ЛехаКолыма,это да, пока дело в том что самого материала нет, я готовлюсь к предстоящим работам, тонкости проработать хотел))Еще раз спасибо большое за помощь, а Вы можете указать марочник сталей по которому смотрели 15ХФА, те которые смотрел в инете что то не указывают подогрев, да и содержание углерода дают какое то неправильное, пришлось обратиться к ТУ.
У меня был опыт сварки данной стали, для сварки использовали такие же сварочные материалы как и для сварки 09Г2С и Ст.20. Варили трубу 168х12 без подогрева, я считаю что подогрев нужен при толщине свыше 20мм 100...150 С0.
В 2007 работал с 13ХФА, лист 11 мм. Электрод УОНИ-13/55 Д=5 мм, ток постоянный.
Эта сталь дает очень сильную усадку шва: при сварке заготовок 600 х 350 Т-образно получался натуральный домик. И это при сварке на столе, в струбцинах.
2 изделия пошли в брак, остальные варились с обратной деформацией, выгнутые на арматурине 20 мм, тогда получалось хорошо.
  • 2 месяца спустя...
Как технолог варил 13ХФА. Варится нормально, использовали ЛБ и ОК 53.70. Подогрев лучше делать. у нас много пор было на этой стали. варили трубы для нефтянки, разных размеров
