владимир киселев Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Где и как преобрести диоптрии для маски эверматик нового поколения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 26 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Где и как преобрести диоптрии для маски эверматик нового поколенияМы можем вам предложить. Какие вам именно диоптрии нужны? Купить можно через отправку с наложенным платежом или самовывозом, если вы в Санкт-Петербурге. Пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Решили напомнить про финские маски которые мы продаем. При необходимости можем произвести переоборудование масок Эверматик для подключения автономных турбоблоков: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 До 30 апреля у нас действует акция на маски сварщика ЭВОЛВ (Evolve). Подробности можно увидеть на нашем сайте и в группе ВКонтакте. Надеемся, что наше сообщение не нарушает правил форума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Мы начали изготавливать универсальное крепление для масок Эверматик на строительную каску. Кого заинтересовало - обращайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 универсальное крепление Как обстоят дела с безопасностью? Материал крепления - металл, ничем не закрытый? Например, при при подании кирпича по каске/маске, есть большой шанс травмировать лицо полоской металла/крючком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Как обстоят дела с безопасностью? Материал крепления - металл, ничем не закрытый? Например, при при подании кирпича по каске/маске, есть большой шанс травмировать лицо полоской металла/крючком.Этож как должен кирпич упасть и с каким усилием, чтоб крепление слетело? Если есть варианты - напишите мы подумаем, а может и поэксперементируем. Вообще-то подобный конструктив экспуатировался пару лет - нареканий не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 чтоб крепление слетело?когда маска опущена - в область козырька. Пружина растягивается, крепление съезжает по козырьку с каски, а потом той же растянувшейся пружиной притягивается к лицу. Как-то так, может я и ошибаюсь. Обычно применяют вместо пружины нерастягивающиеся затяжки. Про каски: ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010 ССБТ Конструкцией любых приспособлений, прикрепляемых к каске, должна быть предусмотрена возможность исключения опасности травмирования носителя в случае какого-либо происшествия. В частности, внутри каски не должно быть никаких металлических или иных жестких выступов, которые могли бы стать причиной травм. Юридически могу ошибаться, но чисто потребительски, крючки внутрь каски - это выступы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) когда маска опущена - в область козырька. Пружина растягивается, крепление съезжает по козырьку с каски, а потом той же растянувшейся пружиной притягивается к лицу. Как-то так, может я и ошибаюсь. Обычно применяют вместо пружины нерастягивающиеся затяжки. Про каски: ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010 ССБТ Юридически могу ошибаться, но чисто потребительски, крючки внутрь каски - это выступы.Такой вариант развития событий не возможен. Так как полоса лежит вдоль каски на козырьке. Может фотки не удачные. Чтоб она упала вниз надо чтоб от козырек ударом срезало под корень.По стандарту - вся конструкция находится снаружи и ничего внутри каски. Изменено 1 июня, 2016 пользователем Инвертика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Может фотки не удачные.Может потому так и показалось. Чтоб она упала вниз надо чтоб от козырек ударом срезало под корень.достаточно сдвинуться вперёд на длину козырька, если пружина может так растянуться. ничего внутри каскиА куда уходят боковые и задний крючок? Под край каски? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) достаточно сдвинуться вперёд на длину козырька, если пружина может так растянуться. да так сильно пружины не растянуть. А куда уходят боковые и задний крючок? Под край каски?да цепляются за края (около 4мм) Изменено 1 июня, 2016 пользователем Инвертика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lipa Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Расскажите о качестве данного светофильтра.И стоимость . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Ответ был отправлен через нашу группу в ВК. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kpoxaru Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Мы производим свои маски сварщика и продаем маски сварщика других производителей. Хотим предложить ознакомиться с незаслуженно малоизвестными масками производства фирмы ЭВЕРМАТИК (EVERMATIC). Многие сварщики у нас на Северо-Западе знают эту марку. С февраля месяца у этого производителя выходит новая серия под названием EVOLVE. В этой серии есть маски как с пассивным светофильтром, так и с автоматическим. Размер автоматического светофильтра 110х90мм. Размер экрана для шлифовки 150х90мм.Из-за высокого курса евро маски нельзя назвать дешевыми, но это неплохая альтернатива более раскрученным европейским маркам. А сертификат есть на эту маску? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 18 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) Всем доброго дня. Если кому нужны запчасти на маски Эверматик-обращайтесь Изменено 18 апреля, 2018 пользователем Инвертика 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilnursvarka Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 @Инвертика, кто производитель светофильтров сварочных масок серии EVOLVE? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 @Инвертика, кто производитель светофильтров сварочных масок серии EVOLVE?DIN Plus.pdf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilnursvarka Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 @Инвертика, Балдер - это есть хорошо! Также они делают светофильтры для американских масок Jackson/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sshhuurraa Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 На одном вашем сайте чей-то вся расходка 0руб, а на другом 7000??? Это как можно понять?А в Москве кто-нибудь торгует Evermatic'ом? Хотелось бы одеть и оценить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 (изменено) В ближайшее время уберем неоднородность в информации на всех наших ресурсах. В Москве у нас пока нет дилера, поэтому вживую пощупать маску не получится. Изменено 5 февраля, 2019 пользователем Инвертика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovochker Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Всем доброго дня. Если кому нужны запчасти на маски Эверматик-обращайтесь Оголовье с воздуховодом или один воздуховод можно приобрести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 На какую модель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Мы запустили интернет-магазин по продаже продукции Эверматик. Просим вас ознакомиться и отдельное спасибо за комментарии по удобству пользования и возможных недочетах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 (изменено) Всем доброго дня! Просим дать комментарии по ситуации. Суть в следующем: Есть рекламация по маске сварщика Эверматик. Человек утверждает, что в маску попадает излучение от дуги через рамку с блоком светофильтра. Из-за этого у него устают глаза. Вот видео которое он нам прислал: https://vk.com/video-108818023_456239043Мы ему отвечаем, что излучение может попадать только отраженное. А защититься от него можно или капюшоном или шторками у рабочего места. Мы провели испытание и для наглядности вырубили потолочное освещение: https://vk.com/video-108818023_456239041Хотелось бы узнать ваше мнение. Спасибо. Изменено 22 ноября, 2019 пользователем Инвертика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilnursvarka Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Здравствуйте!У моего Еверматика есть неплотность прилегания откидной рамки, правый нижний угол.В некоторых положениях при сварке светимость правого нижнего угла отвлекает от сварки. Маска у меня 2012 года, дефект заметил пару лет назад. Возможно неплотность появилась со временем, возможно была изначальна. Не знаю, как есть, так и пишу. Просто у меня масок много, штук 10, поэтому Еверматиком уже не пользуюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
