GÜDE 192/6K Нужна схема или может у кого есть такой аппарат
Добрый день. Ребята, нужна помощь. У знакомого полетел главный выключатель, рассыпался. Он позвал меня, мол, помоги переставить на другой переключатель. Концы связаны пучками, этот здесь был, этот здесь и т. д. Божится что, ничего не перепутал. Теперь суть вопроса, аппарат работает от 230 и 400 вольт. У него трёхфазной розетке нет нуля. Совсем. Мол,  так и работало. Говорит что, для работы от 230 вольт, в комплекте шёл ещё один кабель, типа переходника. Его он включал в обычную розетку. Короче, теперь, я подключил схему на 400 вольт и естественно, сразу выбивает автомат. Предлагаю ему, давай нуль задействуем, нет ! У меня нет нуля и вообще, хочу так. До этого же работало ! А от 230 вольт работать не буду и не хочу. Я посмотрел на плату, там стоит трансформатор на 230 вольт и, если подержать аппарат включённым некоторое время, естественно, трансформатор нагревается и появляется запах перегрева. Знакомый продолжает настаивать что все концы правильные и раньше работало. Мол, если не можешь сделать, так и скажи. А мне просто интересно, как можно с двух фаз получить 230 вольт для платы ? Может быть,  у кого- нибудь есть подобный аппарат, гляньте пожалуйста, как там запитывается в режиме 400 вольт ? Или, может, схема есть ? Был бы весьма признателен.
Изменено пользователем mat
@mat, в родном мануале электросхемы нет. http://www.naradi-rychle.cz/fotky23112/fotov/_ps_1220076_ml.pdf
Есть тут. http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3565&p=1 если чешский не понимаете,попробуйте через переводчик
  • 2 месяца спустя...
так до сих пор не решили пролему?
полистал, посмотрел... чудесное чудо.
Если я правильно понял, на чешском, то когда источник работает от 380В то используется всего две фазы. Когда вы используете 220В, то тогда источник использует 0.
Поэтому работал источник без 0 при 380В! Т.е. 0 ему и не нужен. И наоборот, когда 220В то 0 необходим.
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/4670_dsc00435.jpg
http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/174_sch.jpg
  • 4 года спустя...
Добрый день!
Схема подачи проволоки может у кого есть?
Очень большая подача при минимальном положении. Да и кто-то из ремонтников тиристор 202-й поставил.
Вот фото.
Изменено пользователем unescix
  • 7 лет спустя...
подскажите откуда берется напряжение на  конденсаторе с6? заменил основные диоды и теперь не могу понять как попадает напряжение на  + конденсатора С6. у меня по схеме плюс питания идет с желтого провода через второй контакт семипиновой колодки, на R4, R5,R6  и на тиристор. если тиристор откроется плюс появится на минус с6,  пойдет через мотор и через контакты CR2,  через R15, далее непонятно. минусовой провод (белого цвета) вообще идет через пятый контакт колодки, через F2, и обрывается на незадействованном контакте CR2. плата К1646 V2.0, но все совпадает по схеме выше.
Изменено пользователем вячеслав дунаев
дополнение
