mat Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 (изменено) Добрый день. Ребята, нужна помощь. У знакомого полетел главный выключатель, рассыпался. Он позвал меня, мол, помоги переставить на другой переключатель. Концы связаны пучками, этот здесь был, этот здесь и т. д. Божится что, ничего не перепутал. Теперь суть вопроса, аппарат работает от 230 и 400 вольт. У него трёхфазной розетке нет нуля. Совсем. Мол, так и работало. Говорит что, для работы от 230 вольт, в комплекте шёл ещё один кабель, типа переходника. Его он включал в обычную розетку. Короче, теперь, я подключил схему на 400 вольт и естественно, сразу выбивает автомат. Предлагаю ему, давай нуль задействуем, нет ! У меня нет нуля и вообще, хочу так. До этого же работало ! А от 230 вольт работать не буду и не хочу. Я посмотрел на плату, там стоит трансформатор на 230 вольт и, если подержать аппарат включённым некоторое время, естественно, трансформатор нагревается и появляется запах перегрева. Знакомый продолжает настаивать что все концы правильные и раньше работало. Мол, если не можешь сделать, так и скажи. А мне просто интересно, как можно с двух фаз получить 230 вольт для платы ? Может быть, у кого- нибудь есть подобный аппарат, гляньте пожалуйста, как там запитывается в режиме 400 вольт ? Или, может, схема есть ? Был бы весьма признателен. Изменено 26 октября, 2014 пользователем mat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 @mat, в родном мануале электросхемы нет. http://www.naradi-rychle.cz/fotky23112/fotov/_ps_1220076_ml.pdf Есть тут. http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3565&p=1 если чешский не понимаете,попробуйте через переводчик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat Опубликовано 26 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Спасибо большое, пошёл разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 @mat, а фоты начинки можно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Прошу прощения за долгое молчание, фоток нет ибо, не моё. Но там и показывать собственно нечего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 января, 2015 Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 так до сих пор не решили пролему?полистал, посмотрел... чудесное чудо.Если я правильно понял, на чешском, то когда источник работает от 380В то используется всего две фазы. Когда вы используете 220В, то тогда источник использует 0.Поэтому работал источник без 0 при 380В! Т.е. 0 ему и не нужен. И наоборот, когда 220В то 0 необходим. http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/4670_dsc00435.jpg http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/174_sch.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unescix Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 (изменено) Добрый день!Схема подачи проволоки может у кого есть?Очень большая подача при минимальном положении. Да и кто-то из ремонтников тиристор 202-й поставил. Вот фото. Изменено 16 марта, 2019 пользователем unescix Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unescix Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 схема нашлась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вячеслав дунаев Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад (изменено) подскажите откуда берется напряжение на конденсаторе с6? заменил основные диоды и теперь не могу понять как попадает напряжение на + конденсатора С6. у меня по схеме плюс питания идет с желтого провода через второй контакт семипиновой колодки, на R4, R5,R6 и на тиристор. если тиристор откроется плюс появится на минус с6, пойдет через мотор и через контакты CR2, через R15, далее непонятно. минусовой провод (белого цвета) вообще идет через пятый контакт колодки, через F2, и обрывается на незадействованном контакте CR2. плата К1646 V2.0, но все совпадает по схеме выше. Изменено 3 часа назад пользователем вячеслав дунаев дополнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
