Вопросы по сварке TIG
Решил занятся АДС и купил инвертор RILON ПРОФИ TIG 200A(китаец). Если кто работал с ним, то хотелось бы услышать отзывы про этот аппарат. А теперь вопросы. 1.Как поведёт себя АДС при низких температурах воздуха? 2.Почему дуга бьёт в сторону( 1-2мм выше от острия электрода?
1 При минусовых температурах не варил. Но как то встречал в рекомендациях по применению инверторов-включать инвертер и дать поработать на холостом ходу минут 10-15 до начала сварки-кристалы силовых ключей слегка нагреваются и разница в температуре кристала и окружающего воздуха меньше. (очень грубый пример-электролампочки чаще всего сгорают в момент включения, когда спираль холодная).
2 Скорее всего применяеш чистый вольфрам без присадок. У меня такое бывало только в этом случае.
Сейчас-то зачем уже отзывы? источник то уже приобретен.
У меня вариантов несколько:
плохо заточен электрод
трещина в прутке
плохой контакт электрода
Вопрос 3.Сегодня пробовал сваривать угловой стык ( мет.2мм черный,присадка 1.6 нерж. электрод 3.0 сила т.60А). Неполучается. Эл-род плавится. Подскажите как правильно сваривать угловое соединение?
Поменяй полярность. У тебя счас обратная (-) на массе.Нужна ПРЯМАЯ полярность(+) на массу.
Посмотри на фото здесь: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=269
У меня в подвале килограмм 40 лежит :D Правда чистый, без присадки. Для алюминия самое то, а вот для нержавейки не годится-дуга гуляет как HARON описывает.
У меня похоже чистый(черный и неровный).Недавно заказал WY-20, 2.4 . tig, что вы скажете о сварке AL плавящимся электродом? Evgen, у нас говарят " ТРОЙКА",а подразумевают 3.2 . Так что там о правиле сварки угловых соединений АДС.
Если вольфрам новый(не был в работе) и черного цвета(может иметь чуть красноватый оттенок) то это скорее всего вольфрам с торием. Чистый вольфрам(новый) имеет светло зеленый цвет. Это по наруже, на изломе любой вольфрам выглядит одинаково-светло серые мелкие кристалы.
Алюминий варить электродом даже имея навыки тяжело-горят быстро, шлака много, сварочную ванну видно плохо, внешний вид швов "так себе"-мне не нравятся. Очень важно шлак удалить сразу же после сварки-зубило, щетка, вода.В составе обмазки обычно применяют хлористые соединения лития и калия. Очень активные и гигроскопичные-набрав воды из влажного воздуха могут проесть толщину 2 мм за неделю. Сварочный дым ядовит-варить только на открытом воздухе или вытяжка. В принципе это все Вы можете прочитать в любом справочнике по сварке(желательно времен СССР). Тогда у людей ответственности за свои слова было больше.
Про угловые швы что сказать? Если электродом вариш, то особых сложностей нет. Вот нержавейку применять не советую-у нее линейное расширение большое-после остывания прямого угла не получиш(даже зафиксировав заготовки). Это касается внутренних швов, наружные меньше коробит.
То что электрод грязный, в раковинах, неровный не означает что он "чистый" в соответствующем понимании. Я лично пользовался вольфрамовыми электродами "ЭВЧ" времен СССР. которые практически ни чем визуально не отличались от современных фирменных. Такие же ровные, светлые, шлифованные. Привозили с ЮжМаша.
Ситуация. У меня RILON ПРОФИ TIG200A постоянка.Сегодня пробовал сваривать алюминий. По хитрому. Взял небольшой (макс 160А) аппарат переменку и подцепил (-)к кабелю питания горелки,а(+)на массу. Получилось что газ идёт через инвертор,а питание дуги от св.транса. Сила 160А. Эл.липнет.(пришлось дугу поджигать косанием, да и AL не обработаный был). ПРИЧИНА? Может ВАХ другая на трансе? Или сила тока маленькая?
Вопрос. Металл 0.8. Соединение угловое. Можно или нет проварить с внутриней стороны?У меня не получилось,прожигаю вертикальную деталь. Стыковое, внахлёст освоил. а вот угловое не получается. Какой длинны вылет вольф.эл должен быть? Нужно ли увеличевать расход газа? Металл шва покрывается окалиной?
Вертикальная деталь прожигается от перегрева-нижняя лежит на столе который служит теплоотводом.
Вылет электрода чуть больше (1-2 мм) чем диаметр керамического сопла. При внутреннем угловом шве расход аргона можно даже немного уменьшить.
Окалина от перегрева.
Сегодня пробовал сваривать медь. В качестве присадки использовал медную проволку из провода. ХА-ХА нечего не вышло. Мед.трубка прогорела.Медь после нагрева начала проседать, на ней образовалась плёнка и металл провалился.ПЕРЕГРЕЛ. Сбегал в магазин и купил БУРУ. Вроде стало получатся. Правда получилась мазня, кака.Сломал с хрустом,на изломе заметил пузырьки.ВОДОРОДНАЯ БОЛЕЗНЬ. P.S Медь 3мм,сила тока 100а. КОММЕНТАРИИ?
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=341&st=0&p=3281&hl=сварка%20меди&fromsearch=1entry3281
Уже как то обсуждали сварку меди. Тольщина там была правда приличная, но может для себя что то почерпнеш.
Иногда привозят радиаторы котлов,Феролли,Аристон,Вайланд и пр.В основном или размороженные на горячую воду или из за воды со скважены проеденные корозией.Бывало на стыках патрубков латунь с медью.Все прекрасно варится TIG сваркой, медно-фосфорными прутками в среде аргона.post-177-1288995606,87_thumb.jpg
Аlek956: д.примерно 15мм,стенка 2мм ток 50А(какая то втулка от мотоцикла). А уже потом варил пластины 3мм. Заметил одну деталь. Без буры не смог образовать ванну. Медь просто провалилась(пластины).А с бурой ванна появилась практически сразу. ТЕХ.ПРОЦЕСС. На больших токах прогрел деталь.По всей длине стыка насыпал буры,образовалась корка.Зажог дугу(100А),бура расплавилась,а за ней образовалась ванна.Шов получился коричнево-красный. На Метал.Форуме советуют ставить осушитель аргона. СТОИТ ИЛИ НЕТ?
Осушителем никогда не пользуюсь . Трубки обычно паяю латунью или серебряным припоем - последнее время . Про диаметр спросил потому что ТИГом варил примерно от 20мм и выше с толщиной стенки 2мм . Главное тщательно зачистить до блеска . Пробывал также переменкой - нормально .
Осушитель? Аргона? Если в аргоне есть влага то это все что угодно но не аргон. Скорее всего тебе это посоветовали имея в виду углекислый газ-в нем влага возможна если углекислота "пищевая"-собрана над ванной брожения(например на пивзаводе).
Может микст,аргон+углекислота,тогда возможно нужен подогреватель на редукторе.
Почему при сварке аргоном "чернушки" по краям расплавленого металла, у меня образовывается светло-белая кромка? Металл стыка зачищен и обезжирен.
