Сборка автоклава на фланцах
Господа, помогите сориентироваться в конструкции. Есть замысел собрать верхнюю часть емкости на фланцах, сомневаюсь в сечениях. Вид сборки прилагается.post-1123-1288201966,96_thumb.jpg
фланцы сначала думал делать из листа 10мм. вот думаю. может из 8мм сделать верхний а на внутренней его части сделать ребра жесткости, а нижний так и оставить 10? Диаметр фланцев 250мм, внутреннее отверстие 150мм, давление в емкости 4-5 кило. Нижний фланец вваривается в расширяющуюся вниз обечайку по внешневу краю нижней частью(внешняя нижняя кромка)То есть 50мм ширины нижнего фланца "висит на сварке" по внешнему краю фланца. Между фланцами болтовое соединение через резиновую прокладку.
В сопромате не силен, но из практики...
Есть на фабрике компрессор с ресивером(раб. давление 10 Атм). В нижней части сделана "ревизия", визуально такие же размеры как и на чертеже. Толщина крышки 8 мм, и 8 болтов, прокладка из какого то пластика похожего на резину. Ребер жесткости нет.
Так что как на мое ИХМО не стоит заморачиватся с усилениями.
  • 7 месяцев спустя...
Да, он самый. но собрал горловину по-другому:
Когда-то я тоже себе собирал, только из нержи.Уже лет 15 служит.Как рыбы настреляю так и консерва .Нужная штука в хозяйстве-сделаю фото,покажу свой вариант.
  • 1 год спустя...
у меня такой,14банок 0.5,электро 2Квт,весь н.ж,я так понял большинство "аргонщиков"-подводные охотники или рыбаки...)))кому интересно-покажу внутри(уже 7лет)
  • 4 недели спустя...
