Редуктор баллона, Telwin telmig 170/1 turbo
с аппаратом шел в комплекте редуктор, он не подошел к баллону 40л, купил другой редуктор у-30-кр2-м, ниппеля у них разные, на телвиновском меньше, подскажите как соединить все? выточить переходник?
А в чём, в сущности, проблема? Шланг не налезает на штуцер?
Если принципиально использовать редуктор из комплекта- то не проще выточить переходник на баллон?
@alekseyka77,на родном нету манометров. да шланг не налазит на у-30 редуктор
Изменено пользователем statzenko_artyom
@statzenko_artyom, выбирайте Расширенная форма - прикрепить файлы. И далее грузите фото со своего компьютера.  Как вставить фото и видео
statzenko_artyom
Всё зависит от желания- можно и новый выточить, а проще купить-  http://www.tddoka.ru/komplektuyushchie-k-reduktoram-i-regulyatoram-manometry/nippel-d60mm-pod-gaiku-m16kh15
А лучше редуктор с ротаметром- http://www.tddoka.ru/regulyator-uglekislotnyi/regulyator-uglekislotnyi-u-30-kr1-m-r-1-manomrotametr
Я к своему УР6-6 докупил ротаметр- ненарадуюсь.
Изменено пользователем alekseyka77
@Илария,  оба редуктора
  В 17.08.2014 в 09:29, alekseyka77 сказал:
statzenko_artyom
и так уже этот купил у-30 новый за 1300р хватит уже покупатЬ)
Тот, что в комплекте, не редуктор, а издевательство какое-то, извините. Или вытачивать/искать переходник, на У-30-КР-2-м ниппель 6*9, или ещё можно найти/выточить опять же переходник для соединения 2-х кусков шланга. С ф 9 или 6 на тот диаметр, что на аппарате. Но лучше, конечно, подогнать ниппель на редукторе под диаметр ниппеля на аппарате, раз редуктор уже купили.
  В 17.08.2014 в 09:38, Илария сказал:
Вот я и думаю завтра пойти до токарей заказать переходник как два нипеля вместе этих, сначала на 9 соединить а дальше на 6
  В 17.08.2014 в 09:33, statzenko_artyom сказал:
40р за ниппель- дорого?
Да и к ротаметру, со временем, прийдёте...
  В 17.08.2014 в 09:42, alekseyka77 сказал:
дело в том что этот ниппель ездить, искать нужно еще, а переходник на время пока что пойдет. а что этим ротаметром измеряется?
  В 17.08.2014 в 09:44, statzenko_artyom сказал:
... а что этим ротаметром измеряется?
Расход газа L/min. не только измеряется, но и более точно регулируется.
Сначала был "Донметовский" редуктор- замучал бросками на выходе, после того, как сдал этот- купил на рынке УР6-6 за 600р- давление стабилизировалось, но ловить его редуктором- тоскливо, приходилось крутить ручку по микрону...
Ротаметр исправил этот недостаток.
Второй год лежит на рынке такой редуктор- да вот резьба под ниппель подслизана...
http://svarlife.ru/media/k2/items/cache/4a071c64184f6ed127d1b90fcde1a863_XL.jpg
Для 5L баллона взял такой- http://www.foxweld.ru/cat/regulyator_urg-40_svaris_argonovyy_uglekislotnyy.html
но сам ещё не пробовал, варили у друга с аналогичным- работает(правда от размера редуктора я не в восторге- при малом габарите будет повышенный износ диафрагмы при её наличии- встречались конструкции редукторов и с плунжером, разбирать этот- лень)- но нужны были мобильность и компактность.
  В 17.08.2014 в 09:48, Илария сказал:
@statzenko_artyom, какой диаметр ниппеля выходного от аппарата? Замеряли?
еще не замерял, вроде как 6, если на У-30 диаметр 9
замерил, родной 0,5мм , на У-30 0,7мм и 0,9мм
  В 17.08.2014 в 09:51, alekseyka77 сказал:
Я У-30 взял потому что других не было совсем, так бы я такой же взял на подобии
  В 17.08.2014 в 10:18, statzenko_artyom сказал:
Нолики-б с запятыми убрать...
На 7мм штуцер спокойно натягивается 6мм шланг... можно помылить...
  В 17.08.2014 в 10:20, alekseyka77 сказал:
надо попробывать
в интернете посмотрел сейчас УР 6-6 , так он же без ротаметра
  В 17.08.2014 в 10:25, statzenko_artyom сказал:
Дык я и писал- что дооснастил УР 6-6 ротаметром...http://svarlife.ru/media/k2/items/cache/6e6b736f77dd07b0a373e582bb4b1e3c_S.jpg
Да ещё взял с дуру 1шт, в магазине ошиблись, и отдали по цене колбы на него- за 180р...
По фото на У-30 ниппель 6*9, в чём проблема не пойму никак.
  В 17.08.2014 в 10:49, alekseyka77 сказал:
нормально фортануло, а так какой ценник
  В 17.08.2014 в 11:40, Илария сказал:
7*9 , а на родном 5
  В 17.08.2014 в 16:15, statzenko_artyom сказал:
450-550р.
Поэтому и взял фоксвельдовский для выездов, а то есть хороший редуктор от пивняка, прямо на вентиль 5л можно накрутить без переходника, решил его дооснастить, и...
Может лучше соединить два редуктора переходником,один за одним?Стабильнее подача газа,не так капризно при обмерзании редуктора.В общем один только минус-громоздко.
