statzenko_artyom Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 с аппаратом шел в комплекте редуктор, он не подошел к баллону 40л, купил другой редуктор у-30-кр2-м, ниппеля у них разные, на телвиновском меньше, подскажите как соединить все? выточить переходник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 А в чём, в сущности, проблема? Шланг не налезает на штуцер?Если принципиально использовать редуктор из комплекта- то не проще выточить переходник на баллон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
statzenko_artyom Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) @alekseyka77,на родном нету манометров. да шланг не налазит на у-30 редуктор Изменено 17 августа, 2014 пользователем statzenko_artyom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 @statzenko_artyom, есть возможность сделать фото этого редуктора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
statzenko_artyom Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 @Илария, а как здесь фото грузить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 @statzenko_artyom, выбирайте Расширенная форма - прикрепить файлы. И далее грузите фото со своего компьютера. Как вставить фото и видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) statzenko_artyomВсё зависит от желания- можно и новый выточить, а проще купить- http://www.tddoka.ru/komplektuyushchie-k-reduktoram-i-regulyatoram-manometry/nippel-d60mm-pod-gaiku-m16kh15 А лучше редуктор с ротаметром- http://www.tddoka.ru/regulyator-uglekislotnyi/regulyator-uglekislotnyi-u-30-kr1-m-r-1-manomrotametr Я к своему УР6-6 докупил ротаметр- ненарадуюсь. Изменено 17 августа, 2014 пользователем alekseyka77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
statzenko_artyom Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) @Илария, оба редуктораstatzenko_artyomВсё зависит от желания- можно и новый выточить, а проще купить- http://www.tddoka.ru/komplektuyushchie-k-reduktoram-i-regulyatoram-manometry/nippel-d60mm-pod-gaiku-m16kh15 А лучше редуктор с ротаметром- http://www.tddoka.ru/regulyator-uglekislotnyi/regulyator-uglekislotnyi-u-30-kr1-m-r-1-manomrotametrи так уже этот купил у-30 новый за 1300р хватит уже покупатЬ) Изменено 17 августа, 2014 пользователем statzenko_artyom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Тот, что в комплекте, не редуктор, а издевательство какое-то, извините. Или вытачивать/искать переходник, на У-30-КР-2-м ниппель 6*9, или ещё можно найти/выточить опять же переходник для соединения 2-х кусков шланга. С ф 9 или 6 на тот диаметр, что на аппарате. Но лучше, конечно, подогнать ниппель на редукторе под диаметр ниппеля на аппарате, раз редуктор уже купили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
statzenko_artyom Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Тот, что в комплекте, не редуктор, а издевательство какое-то, извините. Или вытачивать/искать переходник, на У-30-КР-2-м ниппель 6*9, или ещё можно найти/выточить опять же переходник для соединения 2-х кусков шланга. С ф 9 или 6 на тот диаметр, что на аппарате. Но лучше, конечно, подогнать ниппель на редукторе под диаметр ниппеля на аппарате, раз редуктор уже купили. Вот я и думаю завтра пойти до токарей заказать переходник как два нипеля вместе этих, сначала на 9 соединить а дальше на 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) и так уже этот купил у-30 новый за 1300р хватит уже покупатЬ)40р за ниппель- дорого?Да и к ротаметру, со временем, прийдёте... Изменено 17 августа, 2014 пользователем alekseyka77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
statzenko_artyom Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 40р за ниппель- дорого?Да и к ротаметру, со временем, прийдёте...дело в том что этот ниппель ездить, искать нужно еще, а переходник на время пока что пойдет. а что этим ротаметром измеряется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 @statzenko_artyom, какой диаметр ниппеля выходного от аппарата? Замеряли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) ... а что этим ротаметром измеряется?Расход газа L/min. не только измеряется, но и более точно регулируется. Сначала был "Донметовский" редуктор- замучал бросками на выходе, после того, как сдал этот- купил на рынке УР6-6 за 600р- давление стабилизировалось, но ловить его редуктором- тоскливо, приходилось крутить ручку по микрону...Ротаметр исправил этот недостаток. Второй год лежит на рынке такой редуктор- да вот резьба под ниппель подслизана...http://svarlife.ru/media/k2/items/cache/4a071c64184f6ed127d1b90fcde1a863_XL.jpg Изменено 17 августа, 2014 пользователем alekseyka77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) Для 5L баллона взял такой- http://www.foxweld.ru/cat/regulyator_urg-40_svaris_argonovyy_uglekislotnyy.htmlно сам ещё не пробовал, варили у друга с аналогичным- работает(правда от размера редуктора я не в восторге- при малом габарите будет повышенный износ диафрагмы при её наличии- встречались конструкции редукторов и с плунжером, разбирать этот- лень)- но нужны были мобильность и компактность. Изменено 17 августа, 2014 пользователем alekseyka77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
statzenko_artyom Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 @statzenko_artyom, какой диаметр ниппеля выходного от аппарата? Замеряли? еще не замерял, вроде как 6, если на У-30 диаметр 9@statzenko_artyom, какой диаметр ниппеля выходного от аппарата? Замеряли? замерил, родной 0,5мм , на У-30 0,7мм и 0,9ммРасход газа L/min. не только измеряется, но и более точно регулируется. Сначала был "Донметовский" редуктор- замучал бросками на выходе, после того, как сдал этот- купил на рынке УР6-6 за 600р- давление стабилизировалось, но ловить его редуктором- тоскливо, приходилось крутить ручку по микрону...Ротаметр исправил этот недостаток. Второй год лежит на рынке такой редуктор- да вот резьба под ниппель подслизана...http://svarlife.ru/media/k2/items/cache/4a071c64184f6ed127d1b90fcde1a863_XL.jpgЯ У-30 взял потому что других не было совсем, так бы я такой же взял на подобии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) замерил, родной 0,5мм , на У-30 0,7мм и 0,9мм Нолики-б с запятыми убрать...На 7мм штуцер спокойно натягивается 6мм шланг... можно помылить... Изменено 17 августа, 2014 пользователем alekseyka77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
statzenko_artyom Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Нолики-б с запятыми убрать...На 7мм штуцер спокойно натягивается 6мм шланг... можно помылить...надо попробыватьРасход газа L/min. не только измеряется, но и более точно регулируется. Сначала был "Донметовский" редуктор- замучал бросками на выходе, после того, как сдал этот- купил на рынке УР6-6 за 600р- давление стабилизировалось, но ловить его редуктором- тоскливо, приходилось крутить ручку по микрону...Ротаметр исправил этот недостаток. Второй год лежит на рынке такой редуктор- да вот резьба под ниппель подслизана...http://svarlife.ru/media/k2/items/cache/4a071c64184f6ed127d1b90fcde1a863_XL.jpgв интернете посмотрел сейчас УР 6-6 , так он же без ротаметра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) в интернете посмотрел сейчас УР 6-6 , так он же без ротаметраДык я и писал- что дооснастил УР 6-6 ротаметром...http://svarlife.ru/media/k2/items/cache/6e6b736f77dd07b0a373e582bb4b1e3c_S.jpgДа ещё взял с дуру 1шт, в магазине ошиблись, и отдали по цене колбы на него- за 180р... Изменено 17 августа, 2014 пользователем alekseyka77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 еще не замерял, вроде как 6, если на У-30 диаметр 9 По фото на У-30 ниппель 6*9, в чём проблема не пойму никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
statzenko_artyom Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Дык я и писал- что дооснастил УР 6-6 ротаметром...http://svarlife.ru/media/k2/items/cache/6e6b736f77dd07b0a373e582bb4b1e3c_S.jpgДа ещё взял с дуру 1шт, в магазине ошиблись, и отдали по цене колбы на него- за 180р...нормально фортануло, а так какой ценникПо фото на У-30 ниппель 6*9, в чём проблема не пойму никак. 7*9 , а на родном 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) нормально фортануло, а так какой ценник450-550р.Поэтому и взял фоксвельдовский для выездов, а то есть хороший редуктор от пивняка, прямо на вентиль 5л можно накрутить без переходника, решил его дооснастить, и... Изменено 17 августа, 2014 пользователем alekseyka77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
statzenko_artyom Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 450-550р.ну подешевле редуктора будет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Дык 550р. фоксвельдовский редуктор с ротаметром стоит, в 15 посту писал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Может лучше соединить два редуктора переходником,один за одним?Стабильнее подача газа,не так капризно при обмерзании редуктора.В общем один только минус-громоздко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
