Предотвращение выгорания краски
Здравствуйте
Может кто сталкивался с проблемой описаной ниже или знает очевидные решения.
Имеется изделие(емкость) сварное. Внутренность изделия покрывается краской до сборки(сварки).
После сварки краска в околошовной зоне сгорает(естественно).
Красить после сварки невозможно(нет доступа). Вырезать технологические отверстия, врезать штуцера нельзя. После сборочносварочных работ вся внутренняя поверхность должна быть окрашена.
Кто что можнет предложить?
Спасибо
Могу предложить - эти вопросы задать тому, кто придумал такие условия. Частенько по работе сталкиваюсь с инженерами-теоретиками, которые понятия не имеют - как изготовить то, что они напроектировали. Как вариант - заполнить емкость краской:)
Опишите поподробней:габариты емкостей, какие виды сварки имеются, зазор какой и разделка, толщина стали!!!
А вообще может есть какая нибудь краска стойкая к повыш. температурам.
Налейте краску в презерватив и подвесте в середине емкости на проволоке. Когда заварите всю емкость краска растворить латекс и выльется. Останется покатать емкость по земле.)
Какой бред только не придумают.)
  • 2 месяца спустя...
Пуливер на рейку, леской спусковой механизм, зеркало, фонарь и вперед... Бачок отсоединить и на мягкий рукав, так красили топливные баки изнутри аэрографическими пистолетами, веб камера еще круче, все видно, хороший способ грунтовать от агрессивной среды и прочих эффектов. В дополнении еще и контроль сварного соединения.
когда то тоже пробовали с эндоскопом новым немецким.Пришлось новый покупать потом за свой счет(450 евров)-линзу задуло после первого же пшика и отмывке не поддалась-пластик... :sorry:
Однажды менял радиатор отопления , так вот трубы были покрашены огнестойкой краской , минуты три грел горелкой (1200 градусов) , а ей (краске) хоть бы что ! Быть может если короткими валиками сваривать то краска и не выгорит !? =/
