Проблемы автоматической сварки
Возникла проблема.
При сварке трактором по меди, изменяется звук шкворчания ванны и ,при неизменных режимах на вольт и амперметре,я въезжаю в медь...5 пластин намертво...сверху шов выглядит то нормальным, то узким.в узких местах приварена медь...
варю по стеклу...Может кто-то сталкивался с чем то подобным-подскажите в чем беда...
сварка идёт от дизеля.напряжение стабильное (780А 38В) скорость подачи 103 (22 31) скорость хода 18 (15 38) металл 14мм температура шва 100 градусов зазор 8мм высота мундштука 38мм от металла крупы насыпал 7-8мм
климат - Адлер. Медь подведена плотно(протёков нет) стекло в меди стоит без зазоров...
Знатоки автомата , откликнитесь...
  • 1 год спустя...
Возникла проблема
В личку или тут... http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif
А подача проволоки как идет? Бывало, что не стабильная подача и тут будет такой результат. Надо смотреть как сама проволока идет, не на параметры. а именно на саму проволоку. Еще контакт посмотрите на массе. А чо за трактор, т.е. фирма какая?
И касательно флюса... Вы поставщика в последнее время не меняли? http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif И такое бывало...
Да... Вы посторайтесь замерить не тестером, а осциллографом напряжение на горелке и массе. Хотя если скачки не высоко частотные, то может и тестер. Самое главное не китайским. Они только для проверки 220 вольт в разетке годны. Если трактор с обратной связью, то и обратную связь проследите...
