Феликс Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 (изменено) Здравствуйте коллеги!В инструкции к проволокоподающему устройству Kemppi ArcFeed 300 сказано (цитата): "Его можно использовать совместно со многими источниками питания разных производителей, предназначенными также для сварки MMA."По факту проверки с источниками НЕОН ВД-315, ВДГИ-302 и даже Kemppi Minarc 220 сварка не получается, так как на подобных источниках отсутствует вольт-амперная регулировка. А по умолчанию большинство источников выдают 60-70А. Проволока просто сгорает и залипает на контактном наконечнике. Метал брызжет, сварного шва как такового не получается. Сварка производилась сплошной сварочной проволокой, диам. 0,8 мм Autorod 308 Lsi в газовой смеси Ar + CO2.Кому-нибудь доводилось совмещать ArcFeed с каким-либо сторонним источником? Что из этого получилось? Изменено 29 мая, 2014 пользователем Феликс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Проволока просто сгорает и залипает на контактном наконечнике. Увеличьте скорость подачи раза в полтора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Феликс Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Увеличьте скорость подачи раза в полтора.Не получается. Увеличивал - эффект тот же. Меня больше занимает вопрос о совместимости. Заявлено, что "со многими источниками", а по факту не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Источники должны быть для п/автоматической сварки, если они только для ММА сварки, то по характеристикам не подходят. Нужен источник типа ВС300 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 (изменено) Инверторный сварочный выпрямительNEON ВД-315- инверторный сварочный аппарат для ручной дуговой сварки штучными электродами (ММА) на постоянном токе - это сразу нет. Сварочный выпрямитель типа ВДГИ-302 предназначен для комплектации сварочных полуавтоматов дуговой сварки типа ПДИ-304. Отличительной чертой выпрямителя является возможность регулируемого наложения импульсов на базовое сварочное напряжение. Выпрямитель, в составе полуавтомата, предназначен для полуавтоматической сварки плавящимся электродом изделий из алюминия и его сплавов, а также коррозионностойких сталей в среде аргона на постоянном токе в среде защитных газов. Возможна ручная дуговая сварка покрытым электродом на постоянном токе при наличии балластного реостата. Пределы регулирования рабочего напряжения, В 35-40 Полуавтомат ПДИ-304 предназначен для импульсно-дуговой сварки изделий из коррозионностойких сталей,алюминия и его сплавов сплошной проволокой в среде аргона. Полуавтомат состоит из подающего механизма ПДИ-304 и выпрямителя ВДГИ-302.Подающий механизм закрытого типа.Внутри установлен 2-х роликовый редукторный привод, кассета для сварочной проволоки, тормозное устройство, плата управления и электромагнитный клапан. На лицевой панели механизма имеются резисторы регулировки базового напряжения и напряжения импульсов. Диаметр электродной проволоки, мм - 1,2-2,0ИМХО: Можете по пробовать поварить Kemppi ArcFeed 300 +ВДГИ-302 проволочкой ф 1,2-1,6 мм и нержавейку или алюминий на большом токе.) Но не обещаю что получиться - напряжение 35 В великовато.) ИМХО: Да и еще сварка импульсным источником ВДГИ-302 отличается от техники и приколов обычной полуавтоматической сварки.) Изменено 2 июня, 2014 пользователем Миротворец Не делайте в тексте множество пустых строк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 ВАХ для ручной сварки падающая, для полуавтоматической жёсткая! нечего удивительного. источник тока должен быть для полуавтоматической сварки или универсальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitrich83 Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 @Феликс,Если честно, приведенной Вами цитаты так и не смог найти в инструкции, есть схожий текст, но смысл несколько отличается."Возможность использования источников питания MMA для повышения производительности сварки MIG/MAG" А по поводу любого источника - вроде как имеется ввиду источник питания, а не источник сварочного тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
