Дабл-пульс на алюминии. Обмен данными по режимам
Приветсвую всех, господа.
Собсно цель данной темы- обмен режимами дабл( синхро, интер) пульса при сварке алюминия.
Понимаю, есть аппараты с полной сенигерикой, где все просто, но у мну алюмиг, где все ручками, ручками...
Значит как деяю я:
Стартовый ток: +30-40 а от основного
Пиковый ток: + 40А от основного
Напряжение пикового тока:-0.5В от выставленого сенигерикой
Ток спада: -30-40А от основного.
Напряжение спада:  либо выставленое сенигерикой, либо -0.5В.
коэф. участия 40-50%
Может чего то делаю не так?
Если у кого есть возможность считать режимы, выставленые сенигерикой-прошу поделиться...
З.ы. На фрониусе дабл-пульс мне пока не светит, если они 224 евро за комплект роликов ломят, цену прошивки даже спрашивть боюсь... Для этого и держу пока АЛЮМИГ250П...
Аппарат от SELCO, Genesis3000MTE, позволяет изменять параметры двойного импульса, по частоте, амплетуде , напряжению  и времени нарастания/убывания  тока.
post-11842-0-07570300-1400964249_thumb.jpg post-11842-0-03660600-1400964279_thumb.jpg
Аппарат от MERKLE, HighPulse330k, такой возможности не дает, только частоту импульса возможно в ручную изменять от 0 до 100, ( 100й вариант самый медленный по гц.) , а так остальное выставляет синергетика  и не какой головной боли , хотя иногда и подмывает что-то подправить ( лучше сварщика не кто не знает , что ему нужно), но для этого надо прикупить программу для ПК (примерно 1500евро) и тогда можно колдовать со своими настроиками.
Стартовый ток: +30-40 а от основного Пиковый ток: + 40А от основного
Все зависит от металла. Если 2мм (последняя работа), в зависимости от положения: база 45,  пик  55-60,  старт 80, 2.4 Гц, 40-50%, инд 8-9, спад 45, отжиг 0.15, ... Есть видео,
  http://www.youtube.com/watch?v=CNoPxtJBYHE&feature=player_detailpage
