Сварочное оборудование REHM
  В 18.11.2019 в 17:05, Миротворец сказал:
Примерное во сколько может обойтись такое переоборудование по деньгам?
Давайте дождемся уже что немцы скажут, @Aleksandr Fadeev переадресовал вопрос производителю.
  В 19.11.2019 в 04:59, 'Rustam016' сказал:
Можно каплю дёгтя в Вашу бочку. Хотел приобрести на Авито Аппарат Tiger 210 AC/DC .Только был очень удивлён. Форумчанин при проверке аппарата обнаружил ограничения по току на АС 160 А .как-то нехорошо при заявленных 210.
Думаю суждение не верное. Нет никаких ограничений по току для TIG сварки. И для DC и для AC. см. таблицу из инструкции по эксплуатации.
Ток в ММА ниже т.к. напряжение холостого хода у режима ММА выше
Забегая вперед скажу за режим Fuse hold и Booster
Fuse hold (электронное регулирование токовой нагрузки) или Booster (увеличение силы тока при уменьшении продолжительности включения). Функция Fuse hold обеспечивает постоянный контроль за током питающей сети и, в зависимости от требуемой для сварки выходной мощности, автоматически снижает силу сварочного тока, чтобы не произошло перегорания предохранителей. На аппаратах применяются быстродействующие плавкие предохранители класса L для обеспечения бесперебойного сварочного процесса. В режиме Booster функция постоянного контроля отключается и сварка происходит с установленным значением тока
Русским языком Fuse hold не даст сожрать с сети больше положенного :)
  • 2 месяца спустя...
Есть вопрос по REHM. В ближайшем будущем будет обновление 3-фазных аргоно-дуговых аппаратов? Сам аппарат весит 30 кило, однако охлаждай-ка к нему весит 60 ну это нонсенс. Ближайшие конкуренты с с одинаковым набором функций весят меньше и мощнее. Я вот про этот аппарат говорю: https://www.rehm-online.de/de/schweissgeraete/wig/invertig.pro-digital-240-bis-450.html
  В 20.01.2020 в 15:02, ЕвгенийZ сказал:
Доброго вечера.
Про какие конкуренты речь идет?
По мощности Rehm превосходит параметры конкурентов.
Для каких задач необходима машина? Материалы, условия эксплуатации?
Отправлено с моего SM-A405FM через Tapatalk
  В 20.01.2020 в 15:23, Aleksandr Fadeev сказал:
Параметры ПВ или ПН да у  Rehm  100% и это хорошо .
Я  вот думаю  ЕвгенийZ просто удивляется весу охдаждайки .
Ну и я думаю что она специально сделана таковой под 100% ПВ аппарата ,,,,,
  В 20.01.2020 в 15:31, selco сказал:
На выбор несколько холодильников, есть и полегче, но 450 ампер на горелке остужать, нужен мощный агрегат. Там одна помпа весит кг 3 наверно, жидкости литров 15 уже 15 кг, радиаторы, вентиляторы, оно так и набегает. Для стационарных условий, размер и вес не решающий фактор. На монтаж есть Tiger Ultra digital 230. Аналогов нет по весу, самый легкий в своем классе, 9 кг.
Доброго вечера.
Конкретно EWM Tetix 300 ac/dc 2.0 Komfort, Lorch T 300 ac/dc Kontrol pro, Kempi 335 ac/dc. Необходимо варить толстый алюминий от 8- до 12 мм, нержавейка, так же медь и ее сплавы. Сварка на объектах клиентов. Сварка в мастерской элементов технологических трубопроводов из нержавеющей стали. Дело в том, что я являюсь обладателем однофазника REHM tiger Ultra digital 230 ac/dc. Меня он полностью устраивает, но возникла необходимость в мощном трёхфазнике. И хотелось бы что-то относительно компактное.
Вот как раз охлаждай-ка меня и смущает.
  В 20.01.2020 в 15:39, Aleksandr Fadeev сказал:
Какие 15 литров? У производителя указано 5 литров, как и большинства конкурентов. post-25121-0-17719400-1579536790_thumb.jpeg
Изменено пользователем ЕвгенийZ
  В 20.01.2020 в 16:04, ЕвгенийZ сказал:
  В 20.01.2020 в 16:05, ЕвгенийZ сказал:
Ну под такие толщины Ал и Меди она более подойдет чем другие , вот только вес и напрягает .
Но думаю для выезда можно что то из охлаждайки  с меньшим весом подобрать и не обязательно  Rehm
Изменено пользователем selco
[emoji1303][emoji1756]
Приглашаю протестировать декомпакт invertig. Заказал для презентации, приедет к концу февраля. Соглашусь что для монтажа тяжеловат, но клиенты просят альтернативу кемппи, эвм, будем тестировать, смотреть. Пока invertig все же машина для стационарных условий. В оборону Rehm скажу что пв конкурентов на максимальных токах будет невысоким. Сейчас Rehm меняет линейку по механизированной сварке, вышел arc p, на смену mefaarc выходит arc s. Выходит новый ручник booster pro230 однофазник. В марте буду на заводе, зпдам вопрос о монтажных версиях invertig и рланах на мобильность.
Конфигурация изделий позволяет рассмотреть применение механизированного способа. Focus arc p шикарно с этим справится. Так же приглашаю для практики. Или дайте конфигурацию деталей, мы вышлем результат.
  В 20.01.2020 в 16:11, selco сказал:
Есть и мобильнее охлаждайки. В том числе Tiger можно оснастить
  В 20.01.2020 в 16:08, ЕвгенийZ сказал:
Вот посмотрел охлаждайку и мысля осенила ,,,,, может ее вес вместе с телегой подсчитан да и может она в телегу встроена и не снимается ну и от сель правильно вес под 60кг выйдет.
  В 20.01.2020 в 16:38, selco сказал:
Да нет, пишут что охлаждайка отдельно, телега отдельно. Охлаждайка вставляется в телегу. А по поводу указания общего веса вы наверное правы.
 У меня 350-й и весь комплект(аппарат, холодильник, масса, горелка и педаль) вешают 60 кг.
  В 20.11.2019 в 12:20, sergey_61rus сказал:
Давайте дождемся уже что немцы скажут, Aleksandr Fadeev переадресовал вопрос производителю.
Ответ то будет, так то 2 месяца уже прошло?
  В 20.01.2020 в 17:26, Миротворец сказал:
Приветствую[emoji1756]
Прошу извинить, ноябрь декабрь был в разьездах, на след неделе в офисе буду, проясню. Немцы с середины декабря уже отдыхали, сачки[emoji1787]
В 2х словах возможно, но дорого. Немцы непонимают откуда такие мысли в голове у нас русских. Под замену вся лицевая часть, контроллер. В совокупности бюджет озвучивают 3-4 тыс евро. Собрать из компонентов дороже нежели купить готовое. В марте буду на заводе, если интересно подробный список запчастей составим. Ибо что касается нестандартного подхода, нужно немцев за жабры брать. Что касаемо гарантийных случаев, вообще без аопросов, держи новый комплект, старый потом пришлешь.
  В 03.02.2020 в 15:09, Aleksandr Fadeev сказал:
 Дороговато, можно б/у в отличном состоянии купить.
  • 10 месяцев спустя...
Доброго дня.
Имею аппарат Rehm TIGER 230 AC/DC ULTRA Digital. Работаю периодически около года.В целом доволен. Не могу понять, как программы в ячейки загружать. В мануале указано 99 программ можно сохранить. 4программы на панели-с этим всё понятно.
Может у кого есть опыт пользования.
Спасибо.
Добрый день. Нужна помощь. Где можно найти распиновку удаленной розетки, которая находится на механизме подачи проволоки. Сварочное оборудование -  Rehm MEGA.ARC2 250-450WS ?
  В 19.02.2021 в 12:03, ЯМакс сказал:
Добрый день Максим, распиновку разъема вы найдете ниже
Обязательно запаяйте перемычку между контактом 15 и 17
@sergey_61rus,   Здравствуйте! На днях раздобыл неисправный полуавтомат REHM Panter 202 puls со следами неудачного, но неглубокого ремонта (силовые IGBT транзисторы, диодный мост). С паяльником дружу и есть все шансы. Даже впринципе уже разобрался что к чему, но очень хочется предварительно найти принципиальную схему или фото главной (материнской) платы аппарата. вдруг поможете?
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, с решением вопроса.
Есть ли способы подключения пультов управления сторонних производителей к Booster 320?
Было бы хорошо увидеть правильную схему подсоединения.
Пока у нас получается так, что потенциометр 10к на ножку D, относительно земли E, дает регулировку от 0 до 66А, что для полноценной работы неприемлемо.
Заранее благодарю.
  В 07.05.2021 в 09:31, Spacewelder сказал:
Добрый день.
Заранее благодарю.
Соберите вот такую схему:
