Заварить бак с водой нерж h3000x3000x3000
     Доброго времени!
Можно ли заварить  бак с водой  h3000x3000x3000, нержавейка 5мм? Каким способом? Течь пошла в местах приварки внутренних рёбер жёсткости и перегородок. Воду сливать нельзя.
К кому лучше обратиться в С.-Пб?
Подтверждаю. С водой обеспечить провар не удастся. Залепить снаружи-возможно. Но, это будет не сварка, а то, что модераторы не пропустят... :blush:
Раз сварку порвало по рёбрам жёсткости, то, тем более, надо осушать бак и разбираться в причинах столь существенной деформации. Просто залепить-не вариант. 100%, что снова порвёт.
Что и как варить-предметно можно сказать только после подробной "фотосессии". Возможно, придётся добавлять где-то и что-то для усиления, чтобы бак в последствии опять не порвало.
Я бы вообще не связывался, если бак "квадратный", ведь общеизвестно что кто последний - тот и папа :D . наблюдаю такую историю на работе. Куба 3 воды как-то раз вылилось минут за 10 - лопнуло по угловому шву. А в первый раз вырвало с мясом перегородку в подводной части. Когда его "проектировали" и варили мне хватило ума не стать соучастником и я очень рад этому.
Заплатки.)
Если под налив без давления.)
Если пошло по сварочному шву, то заплатки и подобные "мероприятия по спасению" - лишь временно. Вы не искорените проблему. Как раз сегодня заезжал один клиент с бойлером из нержавейки. У него то же пошли течи, по сварочному шву: то здесь, то там... Благо он быстро понял, что ремонт будет только временным решением. Интересно, что шов сварен автоматом, без присадки, что в данном случае - не есть хорошо.  Я так думаю, что вряд ли бак (литров 50-70) варили с внутренним "задувом", иначе как за 10 лет шву пришёл конец...
По логике внутренние ребра и перегородки в кубе 3х3х3 м привариваются катетом изнутри. Это неполное проплавление стенки. Предполагаю что оставили подрезы или перегрели металл что привело к местной коррозии.(хотя какие же там блин должны быть подрезы если толщина 5 мм!!!) Не вижу ничего страшного наложить на место течи с наружной стороны заплатку из листа толщиной стенки и заварить её по кругу угловым швом не сливая воду. Течь на время сварки временно можно попытаться ликвидировать холодной сваркой или пластилином на худой конец. Если бак под налив высотой 3 м то избыточное давление на дне незначительное. Приварка заплатки диаметром 50-100 мм к разрушению данной конструкции, залитой водой, не приведет. но по бодаться  с проплавлением охлаждаемой изнутри водой стенки придется. Задача стоит устранить течь, а не оценивать через сколько появиться новая в другом месте.)
Изменено пользователем di4
В том баке о котором я писал столб воды был порядка 1,5м, металл 3мм. Сейчас больше 1м не наливают. Но я уверен шо он себя еще покажет. Рвало оба раза при заливке воды в него с машины.
мелкий шрифт
  • 1 год спустя...
Веселье продолжается - бак помалу стал ссать всеми швами. Вообще подозреваю что дело в нарушении технологии проведения сварочных работ - варили оргоном, без поддува и охлаждения, току не жалели, все швы черные. Теперь его подваривают изнутри, но выходит хреново. БОЛЬ, СТРАДАНИЯ...
Вот и ответ на Ваш вопрос: по чему швы прохудились  :wacko:
Немного не по теме, но как раз вруку...
Сегодня. Бак из чернухи с трещиной выше сварочного шва на 700л, но из под Диз топлива. Налили воды, хотели без пропаривания на скоряк, но вода натикала так быстро, что сварка становилась подводной! Смог проварить 3-4 см и то МР-3С, сказал нах! Пропаривать!
Изменено пользователем AKeeper
