Техника выполнения шва
Существуют керамические подкладки.
Керамика позволяет расплаву шва не выпасть - и этот расплав остается швом? А как же металлические подкладки? Я то, наверно догадываюсь, что стальная подкладка приваривается  (куда ей деться - то). Вот медь - она сплавляется или не сплавляется со сталью?
Изменено пользователем АВН
Это зависит от того как варить будете :-). При грамотной работе с керамическими подкладками после их съёма, в некоторых случаях, дополнительная работа (сварка) не нужна.
__. Вот медь - она сплавляется или не сплавляется со сталью?
На сколько я знаю медная подкладка служит теплоотводом при сварке тонкого металла. Возможно меня поправят если окажусь не прав(но ради саморазвития скажу). Медная подкладка не приваривается к основному металлу(у нее вроде температура плавления выше). Подкладка может быть просто быть плотно прижата к основному металлу. В медной подкладке необходимо сделать маленькую канавку, чтобы обратный валик формировался. Ванна быстро остывает на медной подкладке. От этого я думаю возможны дефекты в корне. Прошу не судить меня строго, и поправить в чем ошибся.
@alex937, не соответствие заметили?
У кого выше температура плавления, у стали или меди?
@alex937, У кого выше температура плавления, у стали или меди?
У меди температура плавления больше чем у стали(но сомневаюсь). Что то я совсем запутался:). Я так понимаю температура плавления-это критическая температура при которой начинает плавиться металл?. Если да, то меди нехватает температуры при которой плавится сталь?. Не судите строго. Я этого действительно незнаю:-). Все это теоритические размышления. Изменено пользователем alex937
Медная подкладка очень часто приваривается так, что потом кувалдой не отломать. А чтобы этого не происходило, делают водоохлаждаемые подкладки. Улавливаете намёк?
Теплопроводность выше у меди. Медные подкладки применяют, если толщина стального листа маленькая, а толщина подкладки большая. Наплавку (а чаще применяют именно для неё) производят на кромку стального листа, при этом подкладка просто не даёт металлу шва стекать вниз. В противном случае при отрыве фрагменты медной подкладки останутся на шве.
Интересный вопрос я поднял. Поднялись такие споры.
И  главное - пока ответа не увидел. Так сплавляется или нет?
Если медь взять толще, то она будет и температуру держать у шва "дольше" - тепло-то заберет, чтобы тонкий лист не успевал прожечься. Может и так. Но   чтобы тепло дошло до меди оно должно пройти "сквозь" сталь. А между тонкой сталью и медью наверняка будет зазор. А   как он влияет на теплозабор от стали? Не всегда же идеально под плоскость шва подогнать можно.
__Но как же пишут, что толстый металл сваривают и тонкими электродами (пусть с разделкой), т.е. тоже не происходит сплавление в одну массу? Или все-таки поверхностный слой (к дуге) толстого металла все таки успевает расплавляться, и происходит сплавление?
__
@chiefset, ещё раз увижу в тексте такой знак - получите "втык".
Это про что написано?
