Научите пользоваться полуавтоматом, часть 1
задал вопрос о практическом применении максимального напряжения дуги
чет с ответом как то..... Может не по месту, вопрос озвучил?
На самом деле оно бывает и так, что внешне красиво, а провара нету. Особенно характерно для вертикальных швов, заваренных сверху вниз. По этому по технологии допускается такой вид сварки до толщины металла 4мм. А бывает как на рисунке
Тоже несплавление, вероятно от неравномерного ведения дуги, нижняя деталь не успевала плавиться, на неё просто натекал металл. Особо усугубляется при неочищенной под сварку поверхности.
Тут проблема только в настройках, дуга не успевала проплавить из-за слишком большой подачи и низкого вольтажа.
@Арчер, А можно вопрос поразвёрнутее. Вас интересует, зачем аппарат выдаёт такое большое напряжение на максимуме?
@Vovka123, Точнее именно из-низкого напряжения дуги. Но иногда недостаток напруги компенсируется, как вы и сказали настройками, то есть уменьшением подачи. Ну тогда и ведение уже не прямолинейное тогда, а с некоторой амплитудой колебаний.
Влезу в разговор. При сварке РДС-ом, прутка 10мм (ковки) и профиля, то же была подобная ситуация, пруток проварен, а к профилю не "прилипло". Видимо
Глюк какой то с форумом. Странный движок, не привык.
Суть вопроса: на максимальном токе (подаче) и максимальном напряжении, сварки не получается. Что бы нормально что то получилось, необходимо уменьшить напряжение. Зачем тогда максимальное напряжение?
Изменено пользователем supoplex
Объеденение сообщений
У РДС другая механика формирования шва, тут проблема только в сварщике.
Тут уже имхо проблема в аппарате, я когда на своем обе крутилки на максимум ставлю он 16 швеллер с обратным валиком без зазора начинает варить=))))
проблема в аппарате
не думаю:
1. Восхваляемая всеми Аврора Оверман
2. Сваривет плохо,  тц-ззззззз нету, есть бу-бу-бу ( трудно по другому звук описать) , много брызг. Уменьшаешь напряжение, нормально все.
Пытаюсь найти теоретическое обоснование.
Есть мысля, удлинитель при этом присутствовал, 30 м, сечение явно не 2,5 кв. Просадка напруги, и как следствие: нехватка заявленной силы тока под заявленные характеристики напряжения дуги.
Изменено пользователем Арчер
бюджетный аппарат как не крути
Полностью отдаю себе в этом отчет. Для дома "круче" не нужен.
попробуйте на нормальной сети
 Этим сейчас и занимаюсь. Проводка оставляет желать лучшего, делаю нормальную розетку :D
@Арчер, Предположу, что если в аппарат вставить проволоку потолще, напруги понадобится тоже побольше. Так сказать мощность с запасом.
Дома и толстый металл не часто варишь, да и УЗК не светят!=) ПА любит разделку и зазоры.
Благодарю. Думал над этим. Но не пробовал.
  • 5 месяцев спустя...
Всем здравия.
Аппарат «Югприбор ПДГ-200Д». Газ –СО2 (и другой у нас не достать).
Сколько не варю, никак не получаются красивые швы, Шов все время «валиком». Т.е. очень сильно выступает. Непровара нет. Пробовал разные режимы – бесполезно.
Веду горелку быстро – дуга рвется. Медленно – еще больший валик. При этом жужжания, как на видео с ютьюба не происходит вообще. Меньше подача и ток – отрыв дуги, щелчки. Больше – проволока втыкается в деталь. При этом довольно сильное разбрызгивание. Приловчился варить точками (по секунде включение – перенос на пару мм и снова вкл. Но это же не нормально.
Вот тут http://www.domsvarki.ru/poluavtomaticheskaya-svarka-1/ прочитал (да и на всех роликах обучающих) что напряжение для режима с короткой дугой  должно быть 15-22 вольта. У меня же по паспорту регулировка 20-30 вольт. А в этом режиме перенос вроде как крупнокапельный.
Подскажите, или я что не так делаю, или аппарат модернизировать? (понизить напряжение)?
Если нужно, могу выложить фото и видео.
- а что, иные размеры вне закона?Еще в Сыктывкаре когда работал, делал паре клиентов баки в баню-без проблем на Сталепромышленной в Човью 430 и 12х18Н10Т  2 и 3 мм брал... а подобные толщины для электрода, например ОК 61.30 2-2.5 мм -вполне рядовая задача...долговато, но решаемо... и без геморроя :pleasantry: с защитой обратной стороны
 Я обычными УОНИ варил бак из нержи, у приятеля в цеху он до сих пор весит в качестве рукомойника, да швы ржавеют, но свою функцию он выполняет. А варить её геморно, потому что она текучая как маргарин.
Изменено пользователем Vovka123
Дело не только в нержавейке, это просто швы на ней показал. Бак для варки грибов. Но 100 литров.
А вы где обитаете и грибы собираете конкретно?
@крышняк
Толщина металла какая? Извините, но у вас насрано, для этого изделия может и сгодится, но нужно стремится. Под милеметровку и толщины ~4мм, - подача 6, 19-20 вольт, сверху вниз.
@крышняк,
Напряжение стояло 26 вольт , подача не знаю сколько. Основная проблема в воде которая внутри трубок находиться .
  • 4 месяца спустя...
