Защита обвеса
Как вариант взять AISI 304 холоднокатаную, и отполировать в ручную или на хим.полировке.
Будет так же блестеть)))
Технология такая же как на перилах и ограждениях из нержи.Труба и отводы варятся,шов полируется.Труба и отводы идут уже полированные. Изменено пользователем мутный
это уже интересно=) а сколь
не потускнеет?
еще вопрос как она поддается гибки прокатки (дуги отводы?)
ИМХО: Интернет вам в помощь.)
"AISI 304 (российский аналог сталь 08Х18Н10) является одним из основных сортов нержавеющей стали. Она обладает высокой формуемостью, коррозионной стойкостью, вязкостью и высокими механическими характеристиками. Хром является основным элементом стали, определяющими ее стойкость к окислению (коррозии). Оксидный слой делает сталь защищенной от внешних химических воздействий и позволяет ей во влажной среде не окисляться в течение 150 лет."
Например один китайский сайт предлагает приобрести зеркальные шары из нержавеющих сталей   Material: Stainless steel 201, 304, 316
http://www.cn-sphere.com/stainless-steel-spheres.html
ИМХО: Если бы шары тускнели со временем, врядли их массого стали производить или в коробочку с шаром кладут тряпочку с образивом или покрывают шары каким нибудь соединением титана.) Полировка данной стали может производиться до 5 различными образивами чтобы получилось зеркало.). Нержавеющие стали чисто аустенитного класса (304 или 12Х18Н10Т) в отличае от низкоуглеродистых имеют свойство растягиваться под нагрузкой до 60% от своего первоначального размера без разрушения при условии что нагрузка растет медленно и равномерно. При гибке сваренных, между собой, труб возможны резкие перегибы (недогибы) в местах сварных швов. Овальность трубы (если таковой дефект имеет место при гибке трубы, при гибке можно уменьшить классическим набиванием (утрамбованным) трубы прокаленным кварцевым песком. При навивании трубы на вал важно помнить что процесс должен быть непрерывным, остановки и ослабление натяга может привести к получению трубы отличной геометрии от труб навитых непрерывно.
Одной из классической конструкции из нержавеющей стали являються церковные купола. Для придания им золотистого цвета применяеться покрытие полированной нержавейки нитридом титана.
Я бы не надеялся что подножка паркетника когда на него залезают резиновыми сапогами с песком после рыбалки оснанеться девственно полированной.) А вот как повысить поверхностную твердость перед финишной шлифовкой эт надо думать.
Отсутствие титана в стали это плохо для корозионостойкости если сталь работает в агрессивных средах. Но по слухам до кислотных дождей мы еще не дожили. А вот соль на дорогах не редкость.
Изменено пользователем di4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RfK5Y9ge1pM
http://www.youtube.com/watch?v=nEJCzRBj0So
Ну эт так для разнообразия.)
А что за лента такая? Мы обычно использовали полоску нержи 0.5мм толщиной, но это менее удобно.
Изменено пользователем Smallwood
