финист Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Доброго всем времени суток. Вопрос новичка. Купил BestWeld Maestro 200 с рук. Перед покупкой пару раз пробовал варить полуавтоматом - понравилось, вот решил приобрести для себя. При покупке продавец пояснил, что у этой модели интересная защита стоит: когда подносишь проволоку к свариваемой детали и прикасаешься проволокой до контакта с деталью, после этого жмешь на подачу проволоки, зажигания не происходит. Проволока просто вылазит, не варит. То есть, чтобы начать варить, приходится подачу проволоки нажимать до контакта с деталью, что очень неудобно: когда нажал, проволока уже лезет, пока донес до детали - она уже длинная, в место сварки попасть ей не можешь. Хотелось бы построить процесс сваривания таким образом: приставил к нужному месту проволоку, накинул на глаза маску, нажал подачу и все заработало, а не как у меня: нажал подачу в воздухе и попадай потом концом этой проволоки.... Помогите неучу пожалуйста. Собственно вопрос: это на самом деле такая защита или со сварочником что-то не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 А что эт разве не правильно для этой модели? И чего, много успевает вылести прежде чем на неё подаётся напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Собственно вопрос: это на самом деле такая защита или со сварочником что-то не так? У многих аппаратов так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nub Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Хм... вообще то уткнувшись проволокой до подачи газа этот кончик при подаче питания просто распыляется во все стороны. Если вылет 5-7мм просто подводится к месту сварки с зазором 1-2мм и нажимается курок, мне затруднительно представить как в таких условиях не попасть в место сварки. Сия проблема скорее всего проистекает от того что маска не хамелион, а навыка "кивания" (опускание маски без помощи рук) нету. Ну так нужно либо заменить светофильтр либо научиться "кивать". А утыкать проволоку в деталь до нажатия на курок это еще и нелюбимый режим аппарата так как при этом идут переходные процессы и риск выхода из строя максимальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
