Расход сварочной проволоки
Господа технологи, вопрос вам!
Варим каркасы сидений автомобилей полуавтоматом. Согласно КД катет швов 2 мм (проволока ф0.8мм), как Вы считаете нормы расхода проволоки, если во всех расчетах нет коэффициента учета квалификации сварщика о_О, то есть площадь поперечного сечения вместо 4-5 мм2 выходит более 8 мм2 у всех сварщиков.
Спасибо за ответ, надеюсь все поняли, что я имею ввиду
Норматив расхода сварочной проволоки на 1 м шва определяется по номинальным конструктивным размерам шва, массе наплавленного металла с учетом потерь и отходов и рассчитывается по формуле:
                                        Нn= Кn*QH
где Нn - норматив расхода сварочной проволоки на I м шва, кг;  Кn - коэффициент перехода, учитывающий технологические потери (на угар и разбрызгивание) и отходы проволоки при сварке.
Масса наплавленного на 1 м шва зависит от конструктивных элементов кромок деталей, марки применяемых электродов и определяется по формуле:                      QH=FH*g/1000
где Qн - масса наплавленного металла на I м шва, кг;   Fн - площадь наплавки, мм2;   g - плотность металла, принятая в расчетах равной 7,85 г/см3 - для углеродистых и низколегированных сталей и 7,9 г/см3 - для высоколегированных.
попробуйте варить единичкой. Естественно, скорость подачи проволоки уменьшить,  скорость движения горелки вдоль шва увеличить. ПА какой?
                                        Нn= Кn*QH
Спасибо. ее и использую,
Спасибо за советы. Единица не вариант. ПА - линкольн powertec 365s+Lf24mpro. Сегодня его настроил так, что выдерживал (варил сам) катет 3 мм и шов красивый и ровный и по шлифу проплавление идеальное. После обеда пришел сварщик, покрутил и начал варить с 5ью мм катетом. Те режимы ему не нравились. (разница в токе была в пределах технологии). В итоге решил обсудить все с производственниками
