okzikok Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 Здравствуйте! Проблемы с аргонно-дуговым сварочным аппаратом УДГУ350СЭ (Спецэлектрод). Перестал поджигать дугу и т.п. Продувка работает, газ идет, но дуги нет... Трещит, липнит электрод к детали. И собственно все.Приехал человек, что разбирается в аппаратах. "Снял" осцилятор. Проверил. Там говорит все впорядке. Надо искать в управляющей плате или где-то еще. Но помочь с этим не может, т.к. не может найти схемы на этот аппарат.\Может у кого есть? Жду помощи, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 24 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) Интересный человек который разбирается в сварниках,а отремонтировать не смог.Проверь силовой провод горелки,если включить сварник,открыть аргон,сопло горелки поставь на детальку,вольфрамом не касайся,нажми на кнопку Пуск,если между вольфрамом и деталькой осциллятор искрой бьёт а дуга не загорается,обрыв силового провода,такое бывает в водяных горелках. Изменено 24 февраля, 2014 пользователем zmey71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okzikok Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 В 24.02.2014 в 22:20, zmey71 сказал: Интересный человек который разбирается в сварниках,а отремонтировать не смог.Проверь силовой провод горелки,если включить сварник,открыть аргон,сопло горелки поставь на детальку,вольфрамом не касайся,нажми на кнопку Пуск,если между вольфрамом и деталькой осциллятор искрой бьёт а дуга не загорается,обрыв силового провода,такое бывает в водяных горелках.Да, так и есть. Искрой бьет, а дуги нет... значит горелку смотерть?! (как раз с водяным охлаждением)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Для начала посмотри силовой провод в горелке,если держак не новый,а уже работал,есть вероятность перелома,там оплётка медная,да кстати а горелка какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okzikok Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 В 25.02.2014 в 08:04, zmey71 сказал: Для начала посмотри силовой провод в горелке,если держак не новый,а уже работал,есть вероятность перелома,там оплётка медная,да кстати а горелка какая?АГНИ 17Му ...жду пока соберут аппарат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Контактным поджигом зажечь удаётся? А на постоянном токе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey71 Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 На переменке без правильно работающего осциллятора дугу довольно сложно зажечь контактным способом,там ещё идёт стабилизация,если постоянка,то зажигаться должна без проблем,на постоянке осциллятор только зажигает дугу потом отключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ ЗАКОМАЛДИН Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 В 24.02.2014 в 13:03, okzikok сказал: Здравствуйте! Проблемы с аргонно-дуговым сварочным аппаратом УДГУ350СЭ (Спецэлектрод). Перестал поджигать дугу и т.п. Продувка работает, газ идет, но дуги нет... Трещит, липнит электрод к детали. И собственно все.Приехал человек, что разбирается в аппаратах. "Снял" осцилятор. Проверил. Там говорит все впорядке. Надо искать в управляющей плате или где-то еще. Но помочь с этим не может, т.к. не может найти схемы на этот аппарат.\Может у кого есть? Жду помощи, спасибо!Нашёл схему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
