@Николай Сварщик, здраствуйте! А при гибке, на профиле "гофры" не образуются?
Изменено пользователем Industrial
Николай, а чем профиль сваривал?  :rolleyes:
Здравствуйте. Сваривал всю конструкцию аргонодуговой сваркой, так аккуратней ,зачищать практически не пришлось после сварки.
Гофры не образуются если использовать стенку трубы 2 мм, если 1.5 мм немножко есть, но тоже зависит от радиуса гибки.
Здравствуйте. Можно попросить чертежи станка для гибки профильной трубы
Чертежик был сделан на расточку валов , для токаря. А после этого собрал на коленке. Привод пока ручной, хотя мотор и редуктор лежит, пока руки не доходят автоматизировать. Единственное могу сфотографировать и размеры дать
