Компактная печь на отработанном масле
Были пожелания на форуме, что б показывались швы при изготовлении конкурсного изделия.
Вот шов, выполненный при сварке бачка для мойки рук (стоит на трубе печи), ТИГ, нержа толщина 1мм. Затем бачок был покрыт термоизолирующей краской (снаружи) и матовой  черной эмалью.
Отличная работа! Есть предложение: Наверняка в баке для нагрева отработки стоит энергоёмкая тэна и ваше КПД от печи в итоге сведет к нулю, когда придет счет за эл.энергию, а вот если вы пустите трубу дымохода через бак отработки, то тэн станет не актуален.
Тен на 0,5квт включается в начале, на 3-5мин. в дальнейшем бак нагревается за счет тепла печи так, что тен, выставленный на 80 град не включается. Выхлоп через бак излишне.
Изменено пользователем СергейКл
По направлению продувки вентиляторами стало понятнее.
НЕ сразу разобрался, что верхний вентилятор не внутрь печи дует (в противоход выхлопным газам), а продувает радиатор насквозь.
Какова необходимость нижнего вентилятора, если в том же направлении работает крыльчатка? Нижний-то уж точно в камеру сгорания дует.
Каков нарост твердых отложений? Часто ли приходится чистить? Какого цвета выхлоп из трубы ? Ну и вообще, как с аромами в округе?
Изменено пользователем ilyaognev
  В 11.02.2014 в 09:01, san____ сказал:
сколько ваша печь способна проработать без остановки.
Зависит от качества (состава, типа, марки) масла и настроенной мощности - прим 4-5 часов, затем необходимо чистить тарелку (чистка занимает примерно 1-3мин). Если на полной мощности на 1-2 часа подольше.
  В 11.02.2014 в 09:46, ilyaognev сказал:
НЕ сразу разобрался, что верхний вентилятов не внутрь печи дуем (в противоход выхлопным газам), а продувает радиатор насквозь. Какова необходимость нижнего вентилятора, если в том же направлении работает крыльчатка? Нижний-то уж точно в камеру сгорания дует.
Оба вентилятора дуют через каналы сквозь печь.  У нижнего - канал - толстостенная труба (на фото видно, что она расскалилась), у верхнего - три прямоугольных канала. В камеру сгорания дует только самая нижняя (третья) крыльчатка с регулируемыми оборотами. Про нарост уже написал, выхлоп из трубы бесцветный, при запуске немного поддымливает. Аромат- в округе? Вокруг гаражей абсолютно не видно и не пахнет, а в гараже все равно немного попахивает горячая отработка. Но крыльчатка продувки камеры сгорания забирает воздух и запахи тоже, но не полностью. Раз в 3 мес чищу пылесосом печь и первую трубу выхлопа. После зимнего сезона всю систему.
  В 11.02.2014 в 10:31, ilyaognev сказал:
Какая кубатура помещения. За сколько оно прогрелось с нуля градусов и до скольки?
Маленькая комнатка(2х2х3) внутри гаража (6х3х2,7) -второй потолок из поликарбоната, занавеска из одеяла. Хожу раз в неделю, поэтому все вымерзает. От -15 до +20 поднимается прим за 50 мин. Металл(тиски, стол) подольше, бетонный пол - очень долго (часа 4). Но работаю уже в футболке через 40мин.
Здравствуйте! Подскажите а два вентилятора для прогрева помещения от чего они, и на сколько хватает мощности для сьема тепла. Ваша работа вдохновила меня, хочется сделать что то подобное только на дровах -длительного горения.
  В 12.02.2014 в 19:23, Николай Сварщик сказал:
Продавались в рембыттехнике как вентиляторы для холодильных установок по 250р. Питание 220в. Они не очень мощные, но достаточные чтобы организовать продувку и не создавать сильного сквозняка.
Если есть желание, конечно получится и у Вас.
  В 25.02.2014 в 09:27, pavel83 сказал:
:good: Кулибин отдыхает!
Думаю, до Кулибина мне еще далеко  :blush:, все равно спасибо за оценку.
  В 04.03.2014 в 16:41, 'pavel83' сказал:
Поздравляю с победой!
Спасибо за поздравления .
Но думаю что это только начало, надеюсь. Там может еще что новое увижу в Вашем исполнение!
А чего ж ждать, вот еще некоторые поделки:
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2516&p=40539
Поздравляю с победой! На самом деле очень нужная и полезная вещь, если вас не затруднит можно описать горелку и указать её размер и очень интересно решение капельницы более подробно хотя бы фотку. Спасибо
  В 05.03.2014 в 10:39, 'Kalinin' сказал:
конструкция менялась несколько раз, последние изменения не эскизированы, примерно так.
  В 05.03.2014 в 17:19, СергейКл сказал:
Спасибо, дальнейших вам удачных поделок и успеха в творчестве!
Ещё возникло несколько вопросов, что за регулировка на масляном бочке, для чего четыре болта на нижней трубе со стороны вентиляторов, как чистите печь и какой краской покрасили? Спасибо.
  В 06.03.2014 в 14:45, Kalinin сказал:
И ещё , что за спираль про которую говорили может ещё есть видео?
На масляном бачке стоит тен с термостатом - регулировка температуры нагрева масла.
Первоначально на эти болты крепилась горелка бабингтона, но этот вариант не пошел и конструкция была переделана в капельницу. В данный момент этими болтами крепится центральная труба теплообменника - она съемная. Есть идея поставить вместо нее гидравлический теплообменник и запитать систему батарей.
Спираль это электрод 4мм, согнутый крючком в центре и дальше по радиусу. На него кладется тряпка для розжига как фитиль.Без него розжиг гораздо хуже.
Про чистку ежедневную - снимаю донышко  -несколько ударов маленькой кочергой и она опять чистая.
Саму печь чищу раз в 3 мес. пылесосом, иногда постукиваю.
По краске - была куплена термостойкая краска в баллончиках и покрыта ей, но есть желание перекрасить более качественной эмалью. Эта эмаль не стойкая к маслу и в местах, где металл раскаляется докрасна, не держится долго. Приглядел дорогую термостойкую эмаль - как появятся финансовая возможность - попробую ей.
Опять же есть много мыслей по доработке этой печи - стабилизации подачи масла, повышению температуры воздуха поддува.
  • 9 месяцев спустя...
