Популярный пост СергейКл Опубликовано 30 января, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Привет всем! Меня зовут Сергей Клянчин. Я работаю на автозаводе УАЗ инженером. В свое время мне понадобилась компактная печь для обогрева своей маленькой мастерской. За тип топлива взял отработанное масло. Конструкций малого размера не нашел, пришлось мудрить самому, изучив конструкции промышленных обогревателей. Пришлось несколько раз переделывать и менять конструкцию. Работал вечерами после работы. Корпус печи изготовлен из металла толщиной 3мм, усилен для жесткости ребрами. Горелка и горизонтальная часть теплообменника изготовлена из толстостенной трубы 106 мм. Принцип печи - капельница с предварительным подогревом масла и принудительным наддувом воздуха в камеру сгорания. Нижняя часть камеры легкосъемная для чистки. Имеются также два мотора - вентилятора продувки воздуха помещения через теплообменник для более быстрого прогрева. Сверху на трубе в дальнейшем был установлен съемный бачок для нагрева воды (руки помыть после работы). Вес печи примерно 40 кг, расход масла 0,5-1,7 литра в час. Отдача в районе 5-15 квт (субъективная оценка). Температура нагретого воздуха из печи 80-130 градусов (в зависимости от настройки мощности). Печь не пожароопасна при попадания воды и антифриза в масло. Был заменен краник слива отстоя из масляного бака на более производительный. На части фото присутствует еще старый вариант. Далее немного фото и видео с описанием. Размеры Изготовление масляного бака Изготовление обменника Этап сборки Бак нагрева масла Вентиляторы продувки Камера сгорания Капельница Крыльчатка нагнетания воздуха Общие виды Поджиг печи http://www.youtube.com/watch?v=4DcIqTsIeA0 Печь вышла на максимальный режим Спасибо за внимание Конкурсная работа № 22, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg 45 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Утилитарно и высокотехнологично! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 3 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Были пожелания на форуме, что б показывались швы при изготовлении конкурсного изделия.Вот шов, выполненный при сварке бачка для мойки рук (стоит на трубе печи), ТИГ, нержа толщина 1мм. Затем бачок был покрыт термоизолирующей краской (снаружи) и матовой черной эмалью. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Minotawr Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Отличная работа! Есть предложение: Наверняка в баке для нагрева отработки стоит энергоёмкая тэна и ваше КПД от печи в итоге сведет к нулю, когда придет счет за эл.энергию, а вот если вы пустите трубу дымохода через бак отработки, то тэн станет не актуален. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 10 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) Тен на 0,5квт включается в начале, на 3-5мин. в дальнейшем бак нагревается за счет тепла печи так, что тен, выставленный на 80 град не включается. Выхлоп через бак излишне. Изменено 10 февраля, 2014 пользователем СергейКл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyaognev Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 НЕ совсем понял вентиляторы продувки откуда и куда дуют?Оба в одну сторону крутятся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 вентиляторы продувки откуда и куда дуют? Так понятно? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san____ Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 уважаемый СергейКлсколько ваша печь способна проработать без остановки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyaognev Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) По направлению продувки вентиляторами стало понятнее.НЕ сразу разобрался, что верхний вентилятор не внутрь печи дует (в противоход выхлопным газам), а продувает радиатор насквозь. Какова необходимость нижнего вентилятора, если в том же направлении работает крыльчатка? Нижний-то уж точно в камеру сгорания дует. Каков нарост твердых отложений? Часто ли приходится чистить? Какого цвета выхлоп из трубы ? Ну и вообще, как с аромами в округе? Изменено 11 февраля, 2014 пользователем ilyaognev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) сколько ваша печь способна проработать без остановки.Зависит от качества (состава, типа, марки) масла и настроенной мощности - прим 4-5 часов, затем необходимо чистить тарелку (чистка занимает примерно 1-3мин). Если на полной мощности на 1-2 часа подольше. Изменено 11 февраля, 2014 пользователем СергейКл 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyaognev Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Какая кубатура помещения. За сколько оно прогрелось с нуля градусов и до скольки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) НЕ сразу разобрался, что верхний вентилятов не внутрь печи дуем (в противоход выхлопным газам), а продувает радиатор насквозь. Какова необходимость нижнего вентилятора, если в том же направлении работает крыльчатка? Нижний-то уж точно в камеру сгорания дует.Оба вентилятора дуют через каналы сквозь печь. У нижнего - канал - толстостенная труба (на фото видно, что она расскалилась), у верхнего - три прямоугольных канала. В камеру сгорания дует только самая нижняя (третья) крыльчатка с регулируемыми оборотами. Про нарост уже написал, выхлоп из трубы бесцветный, при запуске немного поддымливает. Аромат- в округе? Вокруг гаражей абсолютно не видно и не пахнет, а в гараже все равно немного попахивает горячая отработка. Но крыльчатка продувки камеры сгорания забирает воздух и запахи тоже, но не полностью. Раз в 3 мес чищу пылесосом печь и первую трубу выхлопа. После зимнего сезона всю систему.Какая кубатура помещения. За сколько оно прогрелось с нуля градусов и до скольки?Маленькая комнатка(2х2х3) внутри гаража (6х3х2,7) -второй потолок из поликарбоната, занавеска из одеяла. Хожу раз в неделю, поэтому все вымерзает. От -15 до +20 поднимается прим за 50 мин. Металл(тиски, стол) подольше, бетонный пол - очень долго (часа 4). Но работаю уже в футболке через 40мин. Изменено 11 февраля, 2014 пользователем СергейКл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Сварщик Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Здравствуйте! Подскажите а два вентилятора для прогрева помещения от чего они, и на сколько хватает мощности для сьема тепла. Ваша работа вдохновила меня, хочется сделать что то подобное только на дровах -длительного горения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 13 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 два вентилятора для прогрева помещения от чего они, Продавались в рембыттехнике как вентиляторы для холодильных установок по 250р. Питание 220в. Они не очень мощные, но достаточные чтобы организовать продувку и не создавать сильного сквозняка.Если есть желание, конечно получится и у Вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Сварщик Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Кулибин отдыхает! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2014 Кулибин отдыхает!Думаю, до Кулибина мне еще далеко , все равно спасибо за оценку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Поздравляю с победой! Но думаю что это только начало, надеюсь. Там может еще что новое увижу в Вашем исполнение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 4 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Поздравляю с победой! Спасибо за поздравления . Но думаю что это только начало, надеюсь. Там может еще что новое увижу в Вашем исполнение! А чего ж ждать, вот еще некоторые поделки:http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2516&p=40539 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalinin Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Поздравляю с победой! На самом деле очень нужная и полезная вещь, если вас не затруднит можно описать горелку и указать её размер и очень интересно решение капельницы более подробно хотя бы фотку. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 5 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 если вас не затруднит можно описать горелку и указать её размер и очень интересно решение капельницы более подробно хотя бы фотку. конструкция менялась несколько раз, последние изменения не эскизированы, примерно так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalinin Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 конструкция менялась несколько раз, последние изменения не эскизированы, примерно так. Спасибо, дальнейших вам удачных поделок и успеха в творчестве! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalinin Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 конструкция менялась несколько раз, последние изменения не эскизированы, примерно так. Ещё возникло несколько вопросов, что за регулировка на масляном бочке, для чего четыре болта на нижней трубе со стороны вентиляторов, как чистите печь и какой краской покрасили? Спасибо.Спасибо, дальнейших вам удачных поделок и успеха в творчестве!И ещё , что за спираль про которую говорили может ещё есть видео? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКл Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 (изменено) На масляном бачке стоит тен с термостатом - регулировка температуры нагрева масла.Первоначально на эти болты крепилась горелка бабингтона, но этот вариант не пошел и конструкция была переделана в капельницу. В данный момент этими болтами крепится центральная труба теплообменника - она съемная. Есть идея поставить вместо нее гидравлический теплообменник и запитать систему батарей.Спираль это электрод 4мм, согнутый крючком в центре и дальше по радиусу. На него кладется тряпка для розжига как фитиль.Без него розжиг гораздо хуже. Про чистку ежедневную - снимаю донышко -несколько ударов маленькой кочергой и она опять чистая.Саму печь чищу раз в 3 мес. пылесосом, иногда постукиваю. По краске - была куплена термостойкая краска в баллончиках и покрыта ей, но есть желание перекрасить более качественной эмалью. Эта эмаль не стойкая к маслу и в местах, где металл раскаляется докрасна, не держится долго. Приглядел дорогую термостойкую эмаль - как появятся финансовая возможность - попробую ей.Опять же есть много мыслей по доработке этой печи - стабилизации подачи масла, повышению температуры воздуха поддува. Изменено 7 марта, 2014 пользователем СергейКл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Водола3 Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 а почему горелка бабингтона не пошла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
