TIG 303 ac\dc, из 380 сделать 220
Можно, если включать его в три розетки, которые заведомо подключены к разным фазам:) Ну а если серьезно, то есть преобразователи как 380 в 220 так и обратно, думаю вам стоит копать в эту сторону.
Да,я как-то смотрел, цена чот примерно 70 была на преобразователь. Я чо думал, есть же переключалки на аппаратах 220\380, думал может сколхозить можно, видимо нет, ну да ладно. Всем спасибо.
@aleksey 13, сколхозить получится. Если не вдаваясь в принцип работы сварочного аппарата, то выглядит это так: На входе стоит выпрямитель, в вашем случае трэхфазный. В аппаратах на 220в стоит выпрямитель однофазный - это думаю и так понятно, из способа подключения. Следом идут емкости выпрямителя, так вот основная разница между однофазным и трёхфазным в напряжении на этих самых емкостях и соответственно дальнейшее преобразование ведётся с этим напряжением. Под него подбираются ключики преобразователя и коэффициент трансформации силового трансформатора и транса обратной связи, если применяется транс. Так что если разобраться с принципом работы как основной силовой цепи, так и блока(ов) питания. И если аппарат окажется не сильно умным и позволит себя обмануть, то вооружившись мощным латром и знаниями в этой области, всё получится.
Конкретных действий описывать не буду, они на ваш страх и риск, потому как даже в случае удачного истечения ваших изысканий у вас не получится вытянуть с него больше 200-250а. Посему проще его продать и купить однофазник.
Изменено пользователем sanec
Также думаю. Либо
Купить TIG 203 ac\dc и не заниматься ерундой
Спасибо
