silavik170 Опубликовано 30 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 (изменено) Как сделать хороший сварочный шов ? Нержавейка 0.5мм ..Варим на Тиге. Испробовали много,как добиться лучшего результата? Изменено 30 декабря, 2013 пользователем silavik170 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 30 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 @silavik170, не совсем понятна формулировка. "Хорошим" шов можно считать если он отвечает поставленным требованиям. Какие требования к шву? Это первое. Во вторых изменение технологии или оборудования необходимое для получения результата могут потребовать затрат. Ну и наконец возможно нужный Вам результат возможно будет получен только при изменении самого способа сварки, то есть например не встык или внахлёст, а с отбортовкой кромок. Словом расскажите что за изделия Вы варите, режимы, токи, требования к шву, какое оборудование используете, и возможно здесь кто нибудь сможет сказать что то толковое. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 30 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 как добиться лучшего результата? примерно так ,http://www.youtube.com/watch?v=e5LGsNbmgIc#t=126 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 30 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 как добиться лучшего результата?примерно так ,http://www.youtube.com/watch?v=e5LGsNbmgIc#t=126 Классный аппарат, видел в работе. Правильно настроить и работа сварщика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 30 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 Правильно настроить и работа сварщика Сидя на диване тогда и сварной не нужен , на смену пришёл подстроил и поставил к установке кого нибудь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 30 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2013 @silavik170,Похоже на дымоходные трубы. А почему-бы вам попробовать поменять положение трубы и варить сверху-вниз ? Для формирования качественного шва можно и немного задуть аргона, и провалов будет меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 31 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 (изменено) У меня такой сегодня на образце получился. А руки-то отвыкли от мелочи, давно по "тоньшинам" не работал, лёгкое мандраже имело место быть... http://f5.s.qip.ru/IA4wMjAH.pnghttp://f5.s.qip.ru/IA4wMjB4.png Изменено 31 декабря, 2013 пользователем Менгон 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 31 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 @Менгон,Попробуйте с упором руки.Мандраж ,даже от холода,портит картину шва. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 31 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 @круазик, Несколько лет назад, я с неё родной-"зеркалки" не слазил. Наварился поуши, и с упором и без упора, по месту вертикалы, на карачках и т.п. это с тех времён обрезки натыреные ещё остались. Последние год-два нет заказов по нж практически, так..по мелочи, так вот сразу с наскока взять и на пять баллов у кого получится? Маленькими обратноступенчатыми вёл, просто интересно стало проверить себя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 31 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 @Менгон,Понимаю.Для себя сделал вывод.Задержка неделя,начинай с пластины!Руки та помнят-Цитата.Чем Выше профессианализм -тем проблемнее доказать качество.Не для заказчиков,лично для себя.Получить качественный шов с МР-3,проблема.Пластину зачистил ,аппарат рядом,зажёг,смотрю ванну,провар и форму смотрю.На крутилку не обращяю внимания. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Как я понимаю это "рубашки" на ротора-стартора? Это мы любим (раз в две недели тренируюсь что бы навык не потерять)) Варите как? Судя по цвету на весу? Без медной подложки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silavik170 Опубликовано 13 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 @silavik170, не совсем понятна формулировка. "Хорошим" шов можно считать если он отвечает поставленным требованиям. Какие требования к шву? Это первое. Во вторых изменение технологии или оборудования необходимое для получения результата могут потребовать затрат. Ну и наконец возможно нужный Вам результат возможно будет получен только при изменении самого способа сварки, то есть например не встык или внахлёст, а с отбортовкой кромок. Словом расскажите что за изделия Вы варите, режимы, токи, требования к шву, какое оборудование используете, и возможно здесь кто нибудь сможет сказать что то толковое. Обращаюсь к Вам с просьбой настройки установки АС303-2. Приобрели эту установку год назад у другой компании..Варим на ней нержавейку AISI 316,304,321. От 0.5…до 1.5мм Все настройки понятны и сварочный шов на толщинах ОТ 0.8..до 1.5 получается по всем поставленным требованиям. В основном не получатся сварка самого тонкого ( 0.5мм ) Прикладываю фото,как самый лучший результат…. Возможно Вы подскажите какие настройки или изменения технологии сварки помогут нам добиться лучшего результата.Если есть специалист по этим установкам,то хотелось бы с ним связаться.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Прикладываю фото,как самый лучший результат…. Где фото ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 @silavik170, я не знаю это оборудование. Какой минимальный ток выдаёт этот источник? Регулировки участия пикового и базового тока в нём есть? Варите с присадкой? Если да, какая толщина прутка?Если есть настройки в импульсе, я бы выбрал режим в 1 или 2 герца, время базового тока поставил бы 90%, время пикового тока 10%. Значение базового тока 5-10 ампер, в общем самый минимум что может дать ваш источник. Значение пикового тока ампер с 55 наверное начал и увеличивал бы пока не добился равномерного хорошего проплава, без провалов и прожогов. Ампер 70-80 наверно будет в итоге нормально. Пробуйте на кусочках. Ну и вместо присадочного прутка можно полуавтоматную проволоку ф1,2 мм попробовать.Как то так примерно.. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Оно? http://www.svarko.ru/cat/e_8275.htmlДумал вручную варите, в настройке сварочных автоматов я вряд ли помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
