Поддув нержавейки колокольчиком
Доброго времени суток!
Когда вариться нержавейка то используют поддув Ar для защиты корня шва, когда всю конструкцию заполнить газом накладно используют так называемый колокольчик которым обдувают корень шва в том месте где варит сварщик.
Вот такой интересный вопрос:
Где купить такой колокольчик и как он правильно называется? Видел только самодельные варианты...
Заранее спасибо!
Как-то искал заводские приспособы для поддува, но нашел только информацию, что они существуют в природе, но где их можно взять - не понятно. Проще самому изготовить, что мы в итоге и сделали.
Даже на ebay продаются и не то что-бы очень золотая цена получается.
http://www.ebay.com/itm/Pipe-Purge-Baffle-Kit-for-TIG-Purge-Gas-Welding-/370472307571?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item5641decb73
http://www.ebay.com/itm/Economy-Tandem-Purge-Bladder-Kit-for-Pipe-Welding-/370472264608?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item5641de23a0
http://www.ebay.com/itm/Cast-Aluminum-Expansion-Purge-Plug-TIG-Welding-/370472490957?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item95037dc1ba
Но уклон только трубопроводный (и размерности тоже).
@Максимилиан, это совсем не то - заглушки для труб. В большинстве случаев для этих целей подходит пакет и изолента, скотч и т.п. подручные средства. А вот местные поддувки на угловые швы, на соединения встык а уж тем более под какое-то кольцевое соединение - найти очень проблематично.
Заглушка только последняя ссылка.
Первая и вторая с подачей и выпуском газа и т.д. Первая, выглядит вот так:
 http://www.intercononline.com/welding/maxi_purge_kit.jpg
Хочу увидеть трубу набитую пакетами и изолентой в 10-20см от места сварки.
@Sudna, в этой теме уже обсуждали некоторые системы защиты, http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1389
Для объёмных конструкций роль "колокольчика" выполняет другой сварщик,используя вентильную горелку (или с клапана ,на самом минимальном токе),обдувая "пятно" аргоном с обратной стороны....
Вот про вентильную горелку можно по подробнее? Как выглядит и где купит?
Буду весьма признателен за фото устройства или эскизик...
http://f3.s.qip.ru/IA4wMiYq.pnghttp://www.tiberis.ru/products/trafimet-tig-26
И чем эта горелка отличается от обычной?
@Sudna, Она тоже вообще-то обычная но на других вентиля нет а на этой есть: открыл - пошел газ, поддуваешь. А на "просто кнопочных" будете перекрывать-открывать редуктором.
Позвольте дополнение? Вентилем на такой горелке весьма удобно регулировать расход аргона непосредственно при сварке, не надо прыгать к расходомеру каждый раз, когда надо изменить л/мин.
А есть, что то вроде горелки только, что бы к баллону присоединил и кнопкой или вентилем поток газа регулируешь? Что бы к аппарату подсоединять не над было...
