Посоветуйте технологию чайнику
1. Видел в научнопопулярном фильме - напыляют порошок железа на выбоину брони танка. Получается прочно, цементно. Ищу вариант подобным методом заделывать вмятины в железе. Что за технология? Прошу направить на материалы.
2. Ржавое гнилое железо, в некоторых случаях, выгоднее реанимировать, нежели заменять. То есть, щели и вмятины нужно так прогреть (не афтогеном, электричеством), чтоб всплыл мусор и полностью заделались полости под ним. Железо может быть листом в миллиметр. Как лучше поступить (не заменяя)?
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=995
P.S. Технология включает в себя не только используемые машины-инструменты-оснастку-материалы. Неотъемлемой ее частью является наличие навыка, который, к сожалению, нельзя ни скачать ни скопировать. Об этом часто забывают. :pardon:
  • 10 месяцев спустя...
Сей порошок наплавляли на резцы, зубья ковшей и прочий инструмент повышенного сопротивления давлению, у военных модификация под гашение импульса снаряда либо куммулятивно-фугасной струи гранатометов. Полевой ремонт требовал более точного состава после остывания и высоких сроков работ. Он закреплен закрытым стандартом на саму броневую технологию стали, ее не выдают гражданским заводам ввиду частичной секретности. Гнилое железо любит очитску тетраборатом натрия и прочими флюсами от серы и фосфора в грязи, затем уже остатки хорошего металла можно варить тем, что есть под рукой, любит малые нагревы и токи, прочность не расчетная, так как конструкция частично сгнила. Помогают композитные вставки и прорезные\звездчатые швы, а также иногда рихтовка по наплавленному свинцу с его отбивкой и заваркой дефекта мягкой сталью.
  • 1 год спустя...
Прошу просветить по технологии сварки переменным током. В сети нахожу сведения, что при сварке переменным током шов получается лучше (сварка переменным током не имеет отклонений дуги от первоначальной оси) и инверторы дешевле. Через пару фраз тексты переходят на описания электродов. Много написано про варение алюминия и тп. в газе, а меня интересует варение железа, без газа, на высокой частоте. Но типичные инверторы выдают постоянный ток. Почему хуже/лучше? На каких частотах лучше варить? Имеет ли смысл использовать не двухтактный ток а однотактный, где форма сигна представляет собой импульсы одной полярности. Прошу пролить свет на эту тему, сослать на материал.
Возражаю - вы говорите о 50-ти герцах, я коворю о килогерцах и десятках килогерц. Отдельно вариант - с выпряителем и без дросселя, то есть пульсирующий, изменяющийся от нуля до максимума с высокой частотой.
Я не спец, скорее наоборот, пояснениями не могу порадовать. Я читаю инфы, и по теме нашёл только вышеуказанное, что и привёл в пример скудности текстов, например здесь: http://zastropi.narod.ru/stati/svarka/Svarka_peremennym_tokom.html
@Cahes,че то ни че я из этой статьи не понял.
Я тоже.
@Cahes,Такой источник подойдет?
Да, это уже практичней, по крайней мере значение частоты говорит о знании дела мастером.
Частота - раз. Но меня интересует рекомендации, качество шва и тд. Частота почему такая - генератор проще сделать?
Изменено пользователем Cahes
@Cahes,посмотрите этот аппарат,там есть возможность варить на режимах,на которых вы хотите.Я не пробовал,хотя у меня такой,но может кто то из форумчан варил на них.http://www.tehnosvarka.ru/catalog/tig_svarka/svarochnyy_invertor_grovers_wsme_200_ac_dc_pulsed_tig.htm
@Cahes,Это не самопал, оборудование выпускалось в 70-е. Насчет сделать самому сомневаюсь.
Проще приобрести AC/DC инвертор с регулировкой частоы, баланса, силы дуги, длинны дуги и т.д. (и шпарить электродом на переменке).
Изменено пользователем валера1963
@Cahes, не читайте *околосварочные* статьи. у нас есть  библиотека.
Вот вы бы не посылали меня куда подальше, это признак плохого тона. Как я к вам должен теперь относиться? Вы вынуждаете меня перечитывать всю библиотеку.
  • Downvote 1
@Cahes,посмотрите этот аппарат "GROVERS WSME-200 AC/DC PULSED TIG"
Ну вот TIG - это для газовой сварки, для аргонов и ТП. Это я читал, но для них ничего не сказано просварку этим током железа без среды, о чём и топик.
Вот написано четвёртым режимом:
"2. Режим AC MMA: можно избежать «магнитного дутья», которое является неизбежным при сварки на постоянном токе;"
- Ну хорошо, я счастлив. Кто ни будь знает - о чём речь?
У товарища я узнал что "На переменке возможность оборвать дугу намного выше из-за перехода через ноль." Дополнительно узнал что если такие сварочные режимы и используются, то частоты у них маленькие - 50-500Гц. У указанного аппарата частота 50-250Гц. Более проявляется "разбрызгивание". Если ещё чего узнаю - отпишусь.
@Cahes,Вы в такие дебри лезите. У этого аппарата не синусоида, а прямоугольник (меандер). Вот раз попробовал, нет никакого разбрызгивания.
Хорошо. Прекрасно. Вы меня обрадовали.
Да, если это аппарат действительно работает на частоте ниже 500Гц, то какой же у него должен быть трансформатор для такой маленькой частоты... И при других режимах используется, вероятно, обычная частота - 30кГц порядка... Там либо два трансформатора, либо высокая частота проходит через громоздкий низкочастотный трансформатор и габариты не реализуют свой потенциал, либо низкочастотная переменная сварка имеет небольшой потолок по току, скажем 50А против 200А при "постоянном" токе. Как думаете?
