Клапан на горелке не держит газ
сегодня варил всё было отлично, варил около 1 часа, потом после отпускания кнопки на горелке газ продолжал шипеть, что за фигня кто знает?
Если бы оно сломалось, то клапан бы не работал. Если оно залипло, то можно постучать по ней другой стороной отвёртки и реле бывает разлипается.
Поможет - в будущем смените его. Так как возможен повтор.
Ещё возможен пробой транзистора включения реле, правда редко. Замена так же не представляет большой сложности.
tehsvar согласен сейчас так и попробую сделать. Варить срочно нужно, если не поможет тогда в сервис уже.
Как вы угадываете какой клапан и где,написано в горелке.А там вроде механический,хоть модель аппарата напишите,чтоб понятней было.
Изменено пользователем митька51
@митька51,  Solaris TOPMIG 220A
уже всё наладил, снял реле с клапаном и бил по реле, не помогло. Разобрал горелку думал может с кнопкой что-то оказалось всё в норме. Вообщем оказалось что на самой плате отошёл разъём или он и был так подключен изначально.
