Нуждаюсь в подсказке по байпасу
Очень нуждаюсь в подсказке.
Взялся помочь восстановить стояк горячей воды после "евроремонта". Есть разрез чуть больше метра (сверху и снизу резьба и навинчен метало-пластик, который уже радостно плачет) и на его место надо сделать (вернуть) стальную конструкцию. Есть стандартный вариант на картинке справа, но очень хорошо-бы вписался левый вариант (места оставили крайне мало). Я аргонщик и с давлением на порядки большим дело имел - нормативы водопроводные (какие нашел) читал, но ни да ни нет не нашел. Кусочки подготовил, по привычке с разделкой и в несколько проходов, так что скорее где-то еще что-то сломает, чем этот излом, но возможно есть какие-то нормативные запреты на такие фокусы и надо идти стандартным путем?
@Максимилиан,а для каких целей сей байпас?Для подключения полотенцесушителя,надо полагать?Если да,то тут-все варианты хороши,главное-наличие самого байпаса,чтобы при перекрытии кранов не оставить соседей без горячей воды.Кстати,в варианте.что на левой картинке,циркуляция через полотенчик будет повеселее,чем на правой.
Для полотенчика - да. Поток на левом "прямее", он мне нравиться и поэтому тоже и спрятать есть ниша, но что говорят нормативы про подобные изломы - найти не смог. Правый вариант понятно - стандартный.
Правый вариант позволит регулировать степень нагрева полотенцесушителя и снимать его если что без проблем иущерба для окружающих. Левый довольно таки спорный. Во первых пропускная способность должна быть хорошей у сушителя. Что б соседям поток не урезать. Во вторых устранить течь без слива стояка не получится. А то что не потечет где гарантия.
На внутридомовых сетях нормативы действуют при проектировании и воплощении этих проектов в жизнь.При последующих ремонтах и реконструкциях на эти нормативы кладут с завидной частотой...Иной раз такое наворотят,что ужас берёт.И ничего.водичка идёт.Стояк водоснабжения не столь критично относится к турбулентностям,возникающим в поворотах и врезках,так что,думаю,этим фактором можно пренебречь.Всё же,не те скорости и объёмы прохождения жидкости по трубам,чтобы всерьёз беспокоиться на предмет числа и формы изгибов на стояке.
Левый довольно таки спорный... Во вторых устранить течь без слива стояка не получится.
Можно подробнее? Вся разница в положении кранов. Справа они на оси стояка и после них уже полотенчик. Слева они на отводах, тоесть и в том и в другом случае: закрыл - снял - поменял.
Прошу прощения за то что ввел в заблуждение. Что то я со смарта не разглядел- дятел))) По работе по моему равнозначны. По конструкции полотенце сушителя смотрите какой удобнее. Извините.
Попробуем "хитро" приподнять тему картинкой готовых заготовочек:
Собсвенно вопрос чуть изменился: отговорите от левого варианта из первого сообщения, а то мне волю дай я еще змеевик накручу и пару небольших железных паучков сверху напамять ;-), но раз уж взялся помочь хочется не создать людям потом проблем.
@Максимилиан, я Вам уже говорил,что решительной разницы между двумя вариантами нет.Как проще\удобней\дешевле,так и делайте.Гидравлика не пострадает.И помните о судьбе Буриданова осла,равно,как и о том,что самое главное в заботе о ближнем-не перестараться! :D
  • 2 года спустя...
Помогите советом ,меняю батареи - перевариваю подводку к радиаторам( крартирные бататареи ) - очередность работ 1отрезал старый радиатор . 2смонтировал на стену новый с ввернутыми всего кронами и американкой , 3 вварил горизонтальный трубы 20д с одной стороны резьба с другой отвод в стояк 4 при вварке перемычки15д сводит трубы - прибывал перемычку двигать ближе и дальше к стоянку все равно уводит преходится пилить и делать лишний шов - подскажите ньюансы и хитрости при монтаже батарей отопления
@Vasil 590, это-нормальная картина, если варить не в шаблоне. а на месте. Бывает. что и в шаблоне заготовку подворачивает по осям. Выход один-рихтовать на горячую. То есть-нагревать автогеном и выгибать так, чтобы ответные части совместились.  Некоторые сантехники байпас относят максимально близко к сточку. чтобы вожжи можно было развести на холодную. Не советую так делать. Гидравлика от этого страдает. Чем дальше байпас отнесён от радиатора, тем со временем (по мере зарастания трубы) больше теплоносителя будет уходить в байпас и меньше-в радиатор. Проверено личными наблюдениями.
Варю все по месту покупаю резьбы отводы трубы и с батареей едем менять заказчику , седни только начал задумыватся как облегчить - понял ,лишнее это сгоны(резьбы) к трубам приваривать лучше за иметь нарезное , резака и гаража нет . слышал когда-то заказчик расказывал слесаря приходили с готовой карягой . - это и есть шаблон ?щас осмысливаю . 2горизонтальных 20трубы 500по центрам с перемычкой по середине ,с резьбами на одной стороне и на другой +10,20см правельный шаблон думаю ?
Головой стену подпирать . в трудные места 2шва перемычка и 1нижний шов в низ стояка . лажу с маской и стеклом в руке - с красным лицом потом хожу
 Нет, шаблон-это приспособа для сборки-сварки, в которой фиксируются заготовки. Шаблон должен был остаться в слесарке, где изготовили корягу. То есть вожжи с резьбами, отводами и байпасом.
Если перемычка а точнее врезки перемычки ок10 мм д( заузил дырку) баторея до осени с закрытыми кранами запуск отопления первое время пойдёт через зауженую перемычку, будет ли что-то страшное?
