Рудольф Шнапс Опубликовано 24 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Цитата с сайта Технотрона: Наличие импульсного режима работы облегчает ведение сварки в различных пространственных положениях, сварку деталей малой толщины и снижает требования к квалификации сварщика, например, при сварке вертикальных и потолочных швов. Управление тепловой мощностью дуги позволяет в широких пределах регулировать глубину проплавления и скорость кристаллизации металла шва при сварке труб и металлоконструкций. Во время импульса тока мощность дуги нарастает, соответственно увеличивается количество расплавленного электродного и основного металлов. Снижение мощности дуги во время паузы способствует ускоренной кристаллизации жидкого металла сварочной ванны с одно-временным снижением количества основного и электродного металлов. Используя импульсный режим можно обеспечить требуемую проплавляющую способность дуги без опасности прожогов и получить большее количество наплавленного металла в единицу времени. При этом упрощается технология однопроходной сварки и выполнение корневых проходов при многослойной сварке труб и металлоконструкций без подкладок даже при больших, чем при обычной сварки, допусках на сборку, повышается эффективность процесса сварки и улучшается формирование швов. Швы получаются с плавными очертаниями и мелкой чешуйчатостью, соответствующей выбранному режиму пульсации дуги. Есть отцы, кто варит покрытым электродом в импульсном режиме? Так ли это хорошо, как расписано? (Поиск по сайту не дал мне положительных результатов, если же такое обсуждение было, то прошу перенаправить меня туда, а тему удалить.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
70rufs Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=388&p=37126Vnuk. Сварщик от Бога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 @Рудольф Шнапс, рдс просто органически не выношу, ну а по импульсным источникам для рдс из российских Инеум такой есть, погуглите. Если конечно не загнулась их контора, на чипе даже большая тема по ним была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 @ARGONIUS, и технотрон делает такие аппараты, и ИНЭУМ с такой опцией. И Селко с такой опцией идёт, только небольшой аппарат стоит там уже за 100т.р. Вот и смотрю на ИНЭУМ. Хотелось бы понять, стоит ли оно того или нет. Читаю про сварщиков-трубников и вижу, что они варят без импульса. А почему, если есть импульс, который, по описаниям производителей, такой запредельный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 @Рудольф Шнапс, им он просто не нужен, это классные спецы. Я на рАДС почти всегда варю с импульсом, особенно нержу. Этот режим намного больше ошибок прощает чем линейный. Где то даже это разбаловывает сварщика. Ну и сам по себе люблю в настройках аппарата поковыряться.Шов в импульсном режиме, нерж 2 мм, рАДС 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 На эту тему уже писал как то на одном форуме.Просто выдержки из моих сообщений. Струйный перенос у полуавтомата, это вовсе не то, что струйный перенос у электрода.На ПА, импульсы сбивающие каплю, могут позволить сузить ванну, что позволит более глубокому проникновению в основной металл, при одной и той же мощности и исключит образование брызг, что приведет к качеству формирования шва.У электрода с рутиловым покрытием, идет мелкокапельный перенос, благодаря которому этот электрод легко зажигать и держать (вести) дугу, но из за этого мелкокапельного, формирование шва происходит поверхностным, (извините за выражение, но скажу так как говорят сварщики) насирается сверху. Из за чего шов становится не прочным и идет образование большого количества пористого шлака.У электрода с основным покрытием, отрывающаяся капля крупная. Она как бы вбивается в ванну, глубоко проникая в металл. Этим достигается хороший прогрев и расплав основного металла.Варить такими электродами трудно, но шов получается прочным и шлак, образуясь на поверхности легко удаляется, так как основная температурная нагрузка идет на сваривание металла, а не на кипение обмазки.Поставить электрод с основным покрытием, например УОНИИ 13/55 и дать ему возможность гореть с мелкокапельным переносом, то мы получим совсем не УОНИИ 13/55. Когда формируется капля на конце электрода, то она будет продолжать формироваться до своего критического состояния. Когда жидкое состояние этой капли, не будет притянуто расплавленной ванной.Примерно как капля олова к паяльнику.Если мы хотим прервать на каком то этапе образование и увеличение капли, нам достаточно подать кратковременный импульс повышенного напряжения.Капля будет разрушена и выброшена в ванну.Далее будет образовываться следующая капля.Струйность перехода, повышенными низкочастотными (300-700 Герц) мы обеспечим и даже почуствуем мягкость и легкость сварки, но вот о качестве шва, придется забыть.Электродов выпускается неимоверное количество и каждый электрод предназначен для определенной работы. Один для мостовых конструкций, второй для наплавки, третий еще для чего то, а так мы получим все типы электродов, для сварки заборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 28 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Как будет смотреться импульсный режим при сварке корневого шва в вертикальном положении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 При аргонно дуговой вот так:Сварка в один проходИзнанка 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
