Помогите найти схему ПДГ-200
Выкини эту плату. Она на малых оборотах дёргает движ. Собери или на ВИ1 или на ШИМ контроллере. Сила включается замыканием управляющих тиристоров на провод от радиаторов. Согласовать дальше , думаю, не сложно будет. Клапан, включение подачи и силы ,торможение движка , выключение силы. Всё.
Плату управления подачей нашел на ШИМ, а со схемой управления силой и клапаном пока нет, если есть схема то просьба выложить
