Biglion Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 У меня вопрос, каким образом выполняют такие швы?Скриншот ниже.Я так понял это сварка сверху вниз?Видел такой шов на трубах больших диаметров, которые под землю укладовают (газовые).К таким трубам только 6 разряд допускают.Просто я никогда сверху в низ не варил. Мне мастер говорил всегда вари снизу в верх, так провар будет лучше и как я сам заметил он никогда не варит сверху вниз.Когда варишь снизу вверх получаются швы как на втором изображении.Ну так объясните каким образом нужно вести сварку, чтобы шов получался вида как на первом изображении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Да, это похоже на сварку сверху вниз, но без фото понятно не будет, возможно это снизу вверх (в последствии перевёрнутый)...На повышенном токе, с бОльшей скоростью чем обычно, 45-60° к изделию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Biglion Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 А преимущесвенен какой способ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Сварка электродами с целлюлозным видом покрытия подробнее http://www.svarka-truboprovoda.ru/svarka-truboprovodov/vidy-svarki/99-svarka-elektrodami-s-cellyuloznym-vidom-pokrytiya.html 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фел Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Я так понял это сварка сверху вниз?При стыковке трубу развернули на 180 градусов в вертикальной плоскости, поэтому вы видите первый вид шва. "Лицо" всегда идём снизу-вверх без отрыва Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OLEG Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) Причём тут трубы? Их может не вертикально варили, а в нижнем положении.Да и вертикалом можно и так и так, если варить по разному. Изменено 25 июля, 2013 пользователем АВН 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 @Biglion, http://websvarka.ru/...opic=1377&st=60 и немного в видео:http://www.youtube.com/watch?v=1C0BxpKY7hY 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 @Biglion, к таким трубам допускают с 4 разряда. возможно вы видели шов, выполненный п/а порошковой проволокой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 К таким трубам только 6 разряд допускают. (Извините за безинформативный пост) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 @blazen79, меня бы точно не допустили,я под RGC сверху вниз варю.А за такой шов как в первом сюжете (видеоучебника) вниз головой бы подвесили и заставили снизу вверх варить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Biglion Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 а почему такие швы варят ВСЦ-2 а не уони? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Какие швы?Покажите хоть один в чётком виде и с полным описанием материалов,назначения и методов контроля.Это не сварка и не шов,а кривые линии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 http://websvarka.ru/...opic=1377&st=60 и немного в видео:жаль нет режимов сварки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 @Симфер, какие режимы? Вы посмотрите на качество пластины (ржу,краску,подготовку кромок) - это учебный фильм-сериал "Как не надо делать". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astamirov76 Опубликовано 13 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2013 Мужики привет!!! Посоветуйте,как варить сверху вниз,металл тонкий 2мм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васо_29 Опубликовано 29 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 @astamirov76,что варить? Чем варить? Как варить?...Зачем варить? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
