Patsikailik Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 на полуавтомате откозало одно положение на переключателе токов решил разобрать почистить контакты (такое уже было) при разборке все в руках рассыполось и сейчас не знгаю как собраь какие конттакты в каком положении должны быть замкнуты переключатель по маркировке ПКУ 3 11 с 3066 в сети вроде нашел но там на 3 положения а у меня на 6 но маркировка на покетнике написана от руки возможно ошибка.аппарат покупал на рынке во времена развала без документов сделан аккуратно но наверное самоделкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 переключатель по маркировке ПКУ 3 11 с 3066 в сети вроде нашел но там на 3 положения а у меня на 6 но маркировка на покетнике написана от руки возможно ошибка.аппарат покупал на рынке во времена развала без документов сделан аккуратно но наверное самоделкин Сколько всего пакетов в переключателе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patsikailik Опубликовано 1 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 всех 3 в1 и 3 контакты замыкаются раз а во 2 2 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 2 июля, 2013 Мастер Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Сделайте фото аппарата со снятой боковой крышкой, трансформатора с переключателем и просто переключателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 всех 3 в1 и 3 контакты замыкаются раз а во 2 2 раза. Ищите свою схему здесь .http://www.electromagnit.ru/catalog/switch/pku3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл888 Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Ребят подскажите, такая проблема, пытался подключить второй вентилятор охлаждения, вроде все заработало но через секунд 15 пошел дым. Теперь не работает оба вентилятора. Что могло сгореть?(сварочный варит по прежнему) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 21 ноября, 2013 Мастер Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 В файле указано, что смотреть. Схема либо один в один, либо примерно одинакова.Удачи!Бест 150.zip 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Подскажите пожалуйста, чем наростить трубку подачи газа в горелку, примерно метр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Срабатывает (тепло - защита) по прошествии примерно 3 сек. после подачи напряжения питания (380В) на П/А Foxveld Invermig 253 . В свободные пол часа немного походил по проводке и снял плату "автоматики" для прозвонки в домашних условиях.Ну вот звоню и все нормально с рассыпухой но вот нашел "взорваный" маленький диод .Какая может быть причина и относится ли к делу ? Не понятно . Такое чувство что этот стеклянный диодик просто поломали пополам и разогнули куски ног.Скину попозже фото этой платы , может кто что подскажет про делу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 (изменено) Фото платы в общем и диод разорваный . Куда дальше смотреть если навеснуха остальная в норме ? Изменено 2 июня, 2014 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Куда дальше смотреть если навеснуха остальная в норме ? Я на старых телевизорах,те что пошли уже после ламповых,те что уже с импульсным БП,бывало не запускается и все.Брал и отключал разъемы по очереди от блоков и включал.На каком блоке не запускался,там и искал причину.В Вашем случае может быть и КЗ,перегрузка то же будет светиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 3 июня, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Есть вероятность пробоя силовых транзисторов или выходных диодов. Как только включатся БП , срабатывает защита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 (изменено) @tehsvar, Так и есть. Отрубил защиту - все ОК на холостом ходе но (например в режиме ММА ) полуволна напр. какбы не работает тоесть полупериод вырубается . Тоесть получается что плечо не работает . Проверил мультиметром - ну все нормально - тоесть диод обратный цел в ключах ......но нашел пробой резюка снабера 5Вт-22Ом и кондера его ***=1кВт. Фото сделаю. Изменено 2 июля, 2014 пользователем alek956 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Диоды выпрямителя целы Транзисторы игбт преобразователя как проверить можно ? Не сталкивался с ними ., если сделать как на схеме нарисовал , не сожгу игбт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
