Откатные ворота
вот забубенил ворота откатные из скопившихся разных обрезков.время работы около 20часов(3дня).осталось обшить профлистом.можа ещё попозже узорчик наверху и на противовесе сделаю.отвечу на вопросы,кому интересноpost-9818-0-70546000-1371404397_thumb.jpgpost-9818-0-99285500-1371404404_thumb.jpgpost-9818-0-32347000-1371404417_thumb.jpgpost-9818-0-38373500-1371404424_thumb.jpgpost-9818-0-59025900-1371404430_thumb.jpgpost-9818-0-62838300-1371404434_thumb.jpgpost-9818-0-33494700-1371404445_thumb.jpgpost-9818-0-74632800-1371404453_thumb.jpgpost-9818-0-01645800-1371404463_thumb.jpgpost-9818-0-59693000-1371404473_thumb.jpg
  • Upvote 8
занят был немного др. делами,но всё-таки сёдня добил основное.узорчики буду делать после 16авг.-улетаю на вахтуpost-9818-0-75005000-1372092411_thumb.jpgpost-9818-0-33434100-1372092420_thumb.jpgpost-9818-0-54197800-1372092429_thumb.jpgpost-9818-0-55450200-1372092439_thumb.jpgpost-9818-0-65619800-1372092450_thumb.jpgpost-9818-0-23200600-1372092459_thumb.jpgpost-9818-0-03062600-1372092575_thumb.jpgpost-9818-0-30212900-1372092568_thumb.jpg
зная тонкости процесса ,с шарнирами нет никаких мучений.даже подсобника не нужно(при разумных разм. ворот)
  • 4 недели спустя...
здравствуйте а как зимой будут вести себя эти ворота,ролики не будет закусывать? Основная рама из какого профиля и швеллера?
Ролики-это чугунные колёса.запрессовал в них закрытые подшипники.думаю,что зимой будет только проблема со своеврем.очисткой снега.доживём до зимы-отпишусь по возн. пробл.
внизу-шв.№10-направл.колёс.остальная рама-профтруба-25х50х2
  • 5 месяцев спустя...
По-осени вставил в рамку противовеса узорчик из арматуры.
+Снег чистить удобнее чем с распашными воротами.
-Нужно вычищать полосу вдоль движения ворот снаружи(не трудно)
-Дальний приёмник ворот обледенел и с разгону ворота в приёмник не закатываются.Приходится идти по расчищенной полосе и вручную докатывать ворота(около20см),приподняв конец ворот(в общем тоже особо не напрягает),но по-лету надо-бы помараковать с приёмником.
  • 2 года спустя...
Ворота на корню, под самовывоз.
Столь мощная подземная связь столбов это необходимость? Если связать столбы "арматурным коробом" и залить ленточным фундаментом, будет достаточно? Красные детали это для юстировки на местности?
Да, а красные они для того, чтобы их не забыли вернуть.
Возможно вполне, но надо знать сопромат чтобы не ошибиться и собирать ворота придётся уже  на месте их установки. А так на ферму ворот чисто на глаз была выбрана профтруба 100х100 стенка 3.
Собираюсь с мыслями делать себе забор, вот и продумываю варианты. Со сборкой/установкой мне проще, всё по месту, а вот с сопроматом похуже, лучше делать с запасом.
@Lohus,У меня на воротах ничего подобного нет...В районе крепления роликов вырыт "окоп" 2.0х0,5х1,0 в нем находится пространственная конструкция из арматуры, к которой сверху приварено 2 отрезка швеллер по 50см и все это залито бетоном...
Это похоже на рекомендации фирмы изготовителя откатных ворот. У нас почва в межсезонье ходит, и ворота с несвязанными  столбами водит, в случае выполнения рекомендации производителя по монтажу ворот была предсказуема регулировка ловителей полотна на приёмном столбе весной и осенью, ежегодно.
  • 1 год спустя...
Возникли вопросы по откатным воротам:
увидел такую конструкцию в группе в ВК:
Будет ли это достаточным в моём случае? В планах: лента сплошная по всей длине забора, её высота 50см (в калитке и воротах лента чуть тоньше 35-40см), ширина 40см, из ленты, под столбами, сваи на глубину 1,5м от уровня земли.
Сами ворота примерно как на картинке - пролёт 4м, высота 2м, профлист.
Какие закладные под крепёж роликов и армировку от них делать в ленту забора?
По уму:
фундамент под ролики технически не получится сделать, только на глубину 40 см и сваи под закладными роликов не пробурить. Если только ленту под ролики сделать длиннее вдоль ленты фундамента и между сваями будет около 4,5м
Фундамент забора и фундамент под ролики обычно делают не связными, почему так?
На просторах инета увидел конструкцию с консолью, чтоб в снегу механизмы не зимовали, насколько оправдано такое решение или не стоит заморачиваться?
Этого достаточно? Обычно одним 2-x метровым куском укладывают, или это жирно?
@Lohus, Это ворота на огороде, открываю их редко, открываются легко, закладные на месте, трещин нет, значит отрезков по 50 см достаточно. Зимой грунт немного пучнит, но ворота на месте, лет 7-8 стоят. Фундамент забора и ворот делается отдельно, что бы каждый "жил своей жизнью" при замерзании грунта ...
Приводу ничего не будет, он расчитан на наружное применение, лишь бы в воде не стоял.
  • 1 год спустя...
Вот немного фоток как были закреплены ролики на ленте забора:
Закладные в ленте забора:
Стульчики под ролики откатных ворот:
C другого ракурса (вот для чего понадобились пластинки потолще, что в "швы" выкладывал):
Стульчик приварен к закладной, вставлены болты под роликовую опору, болты вместо приваренной шпильки использованы специально, случись что с резьбой, просто открутил или срезал и вставил новый:
Роликовая опора закреплена:
Навешана воротина. В открытом состоянии.
В закрытом состоянии.
  • Upvote 8
не вижу смысла обе регулировать.
Больше "степень свободы", какие-то миллиметры можно регулировать плотность прилегания воротины к столбам, а не только параллельнось. Высоту воротины над уровнем земли можно регулировать, щель под ней, а не только в уровень выставлять. Как-то так.
А я что-то подумал-подумал и регулируемой сделал только одну опору, не вижу смысла обе регулировать.
Вообще наглухо заваривал последние. Зона отдыха, уже заглушку выбили из балки и отделку в стене проломили, пока притворная была снята и стену утепляли. Дебилы малолетние. Теперь на все остальное надо по точке капать на сварку. Пока чего доброго полотно не оторвали.
