Ростам Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 вот забубенил ворота откатные из скопившихся разных обрезков.время работы около 20часов(3дня).осталось обшить профлистом.можа ещё попозже узорчик наверху и на противовесе сделаю.отвечу на вопросы,кому интересно 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростам Опубликовано 16 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 вот ещё фото 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростам Опубликовано 24 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 занят был немного др. делами,но всё-таки сёдня добил основное.узорчики буду делать после 16авг.-улетаю на вахту 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Satov_Mih Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 нормальные ворота получились, и с петлями не надо мучится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростам Опубликовано 25 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 зная тонкости процесса ,с шарнирами нет никаких мучений.даже подсобника не нужно(при разумных разм. ворот) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARZ Опубликовано 21 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 Ростам здравствуйте а как зимой будут вести себя эти ворота,ролики не будет закусывать?Основная рама из какого профиля и швеллера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростам Опубликовано 29 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 В 21.07.2013 в 16:26, ARZ сказал: здравствуйте а как зимой будут вести себя эти ворота,ролики не будет закусывать? Основная рама из какого профиля и швеллера? Ролики-это чугунные колёса.запрессовал в них закрытые подшипники.думаю,что зимой будет только проблема со своеврем.очисткой снега.доживём до зимы-отпишусь по возн. пробл.внизу-шв.№10-направл.колёс.остальная рама-профтруба-25х50х2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростам Опубликовано 10 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 По-осени вставил в рамку противовеса узорчик из арматуры.+Снег чистить удобнее чем с распашными воротами.-Нужно вычищать полосу вдоль движения ворот снаружи(не трудно)-Дальний приёмник ворот обледенел и с разгону ворота в приёмник не закатываются.Приходится идти по расчищенной полосе и вручную докатывать ворота(около20см),приподняв конец ворот(в общем тоже особо не напрягает),но по-лету надо-бы помараковать с приёмником. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakondima Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 https://youtu.be/0eTogFy9J-M 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Isperyanc Опубликовано 6 августа, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Ворота на корню, под самовывоз.https://www.youtube.com/watch?v=40MwdS84xKg 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 @drakondima,Фото задней части моих ворот...Можешь взять на "вооружение"... 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 В 06.08.2016 в 10:07, Isperyanc сказал: Ворота на корню, под самовывоз. Столь мощная подземная связь столбов это необходимость? Если связать столбы "арматурным коробом" и залить ленточным фундаментом, будет достаточно? Красные детали это для юстировки на местности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 В 23.08.2016 в 10:56, Lohus сказал: Красные детали это для юстировки на местности? Да, а красные они для того, чтобы их не забыли вернуть. В 23.08.2016 в 10:56, Lohus сказал: Если связать столбы "арматурным коробом" и залить ленточным фундаментом, будет достаточно? Возможно вполне, но надо знать сопромат чтобы не ошибиться и собирать ворота придётся уже на месте их установки. А так на ферму ворот чисто на глаз была выбрана профтруба 100х100 стенка 3. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 В 23.08.2016 в 11:13, Isperyanc сказал: надо знать сопромат чтобы не ошибиться и собирать ворота придётся уже на месте их установки Собираюсь с мыслями делать себе забор, вот и продумываю варианты. Со сборкой/установкой мне проще, всё по месту, а вот с сопроматом похуже, лучше делать с запасом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 @Lohus,У меня на воротах ничего подобного нет...В районе крепления роликов вырыт "окоп" 2.0х0,5х1,0 в нем находится пространственная конструкция из арматуры, к которой сверху приварено 2 отрезка швеллер по 50см и все это залито бетоном... 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 В 23.08.2016 в 12:08, штурман 001 сказал: В районе крепления роликов вырыт "окоп" 2.0х0,5х1,0 Это похоже на рекомендации фирмы изготовителя откатных ворот. У нас почва в межсезонье ходит, и ворота с несвязанными столбами водит, в случае выполнения рекомендации производителя по монтажу ворот была предсказуема регулировка ловителей полотна на приёмном столбе весной и осенью, ежегодно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Возникли вопросы по откатным воротам:увидел такую конструкцию в группе в ВК: Будет ли это достаточным в моём случае? В планах: лента сплошная по всей длине забора, её высота 50см (в калитке и воротах лента чуть тоньше 35-40см), ширина 40см, из ленты, под столбами, сваи на глубину 1,5м от уровня земли.Сами ворота примерно как на картинке - пролёт 4м, высота 2м, профлист.Какие закладные под крепёж роликов и армировку от них делать в ленту забора? По уму:фундамент под ролики технически не получится сделать, только на глубину 40 см и сваи под закладными роликов не пробурить. Если только ленту под ролики сделать длиннее вдоль ленты фундамента и между сваями будет около 4,5м Фундамент забора и фундамент под ролики обычно делают не связными, почему так? На просторах инета увидел конструкцию с консолью, чтоб в снегу механизмы не зимовали, насколько оправдано такое решение или не стоит заморачиваться? В 23.08.2016 в 12:08, 'штурман 001' сказал: 2 отрезка швеллер по 50смЭтого достаточно? Обычно одним 2-x метровым куском укладывают, или это жирно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 @Lohus, Это ворота на огороде, открываю их редко, открываются легко, закладные на месте, трещин нет, значит отрезков по 50 см достаточно. Зимой грунт немного пучнит, но ворота на месте, лет 7-8 стоят. Фундамент забора и ворот делается отдельно, что бы каждый "жил своей жизнью" при замерзании грунта ...Приводу ничего не будет, он расчитан на наружное применение, лишь бы в воде не стоял. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 В 13.09.2017 в 10:47, 'Lohus' сказал: закладные под крепёж роликов Вот немного фоток как были закреплены ролики на ленте забора: Закладные в ленте забора: Стульчики под ролики откатных ворот: C другого ракурса (вот для чего понадобились пластинки потолще, что в "швы" выкладывал): Стульчик приварен к закладной, вставлены болты под роликовую опору, болты вместо приваренной шпильки использованы специально, случись что с резьбой, просто открутил или срезал и вставил новый: Роликовая опора закреплена: Навешана воротина. В открытом состоянии. В закрытом состоянии. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 А я что-то подумал-подумал и регулируемой сделал только одну опору, не вижу смысла обе регулировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 В 19.10.2018 в 15:27, G_Kar сказал: не вижу смысла обе регулировать.Больше "степень свободы", какие-то миллиметры можно регулировать плотность прилегания воротины к столбам, а не только параллельнось. Высоту воротины над уровнем земли можно регулировать, щель под ней, а не только в уровень выставлять. Как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 В 19.10.2018 в 15:27, G_Kar сказал: А я что-то подумал-подумал и регулируемой сделал только одну опору, не вижу смысла обе регулировать.Вообще наглухо заваривал последние. Зона отдыха, уже заглушку выбили из балки и отделку в стене проломили, пока притворная была снята и стену утепляли. Дебилы малолетние. Теперь на все остальное надо по точке капать на сварку. Пока чего доброго полотно не оторвали. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
