Хочу сделать полуавтомат
@vasyakrn, а может вы еще обратили внимание что та видео нет звука ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз,а есть постоянно прирывистый бж....бж....бж.....бж....бж....бж
это за счет того что дуга слишком тягучая
попадаются ММАшные инвертора с заниженным напряжением холостого хода ,на них на большой подаче получается очень похоже на нормальную сварку п\а ,а от инвертора который хорошо варит электродами (в том числе и уони ) сварка п\а не возможна
самому на днях надо было поварить мелочевку ,попробовал подключить подавалку к инвертору хитачи ,дак при этом я вообше не смог добится стабильного горения ,только еденичные плевки ,хотя как то раньше пробовали у знакомого подключить к блювлду который не в какую не хотел варить уони(напруга занижена)дак получилось вполне сносно (если сплошным швом ,без отрыва)
К томуже есть старая сварка не инвертор
а про старую сварку разговор особый ,и то после визуализации и озвучивания ттх
  • 3 года спустя...
С недавних времен стал счастливым обладателем mma сварки, за что отдельная благодарность участнику этого форума. Сварочный аппарат имеет функцию TIG. Так вот у меня такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что переключение режима с mma на tig ведёт по мимо всего прочего к изменениям вах. И правильно ли я понимаю что вах tig и mig mag одинаковы. Вопросы связанные с тем что есть желание купить подающий механизм и собрать аппарат для MIG сварки.
Нет ,не одинаковы.Много раз обсуждалось на форуме,прекратили заниматься.
@Dio, для MMA  и TIG ВАХ  примерно одинаковая. По сути - стабилизатор тока или ближе к таковому. Для полуавтомата нужен стабилизатор напряжения.   Просто приткнуть МПП - вариантов нет.
@Dio,Можно купить подавалку у миллера-дорогая сцуко .
Изменено пользователем ШИТИКОВ РОМАН
Для  MIG/МАG применяют ИП DC (выпрямители или генераторы) с жесткой (пологопадающей) ВАХ, но есть информация, что если брать проволочку не более 1.2мм, то   возможно приспособить ММА инвертор.
  • 6 месяцев спустя...
на такой результат я даже ненадеялся.спасибо вам огромное это просто песня.на 250А тройку жжёт да извук горения проволоки и сам шов,как у нормального аппарата.А как бы мне ещё у китайца трансформатор отключить?Я пробовал снимать провода с выключателя которые идут на трасформатор,но тогда неработает подача проволоки хотя на схему подачи проволоки идут отдельные провода от выключателя.
При использования Дуги 318 в качестве полуавтомата как регулировали напряжения?
