Схема: cварочный инвертор ПИС-6000 ТИТАН
Доброго времени всем. Помогите, пожалуста, найти схему сварочного инвертора ПИС-6000 ТИТАН. Поисковики выдают кучу ссылок интернет-магазинов торгующих этим аппаратом.
Может у кого есть адрес производителя, может сервисная служба чем поможет.
Инвертор попал после "ремонта" на запчасти. Хочу попробовать его реанимировать. После "ремонта" стоят G30N60A4 (осталось три штуки). Думаю они и стояли изначально.
Схема по всей видимости стандартная (по крайней мере силовая часть), но со схемой веселее.
Выкладываю фотки внутренностей:
1 - http://yadi.sk/d/LCqapTPL5-c_K
2 - http://yadi.sk/d/jJEm8dtM5-ccc
3 - http://yadi.sk/d/EpxreQ5l5-cfK
4 - http://yadi.sk/d/0Rzdlbgv5-chg
5 - http://yadi.sk/d/hVggI2vk5-ckS
6 - http://yadi.sk/d/NLnOIqpR5-cnG
7 - http://yadi.sk/d/KAU9ae-b5-cow
8 - http://yadi.sk/d/6sK9j79t5-crc
9 - http://yadi.sk/d/Xb814cc05-ctm
10 - http://yadi.sk/d/i7GMqrMx5-cvc
С уважением Виталий.
G30N60A4 там стоять не могут, так как без диода. Поставьте уж тогда HGTG30N60A4D , IRGP50B60PD1. FGH40N60UFD.
А схему Вам Joha уже показал.
Удачи! Не доломайте сломаное :D !
Все уже сломано до нас :-)
На транзисторах написано: логотип в форме латинской f, дальше 1B22AP, следующая строка G30N60A4. Больше нет никаких надписей.
В магзине есть HGTG30N60A4D - 120 грн (около 15$) и IRGP50B60PD1 - 44 грн (около 5.5 $) Вопрос к гуру: почему такая разница в цене, наценка мегазина я думаю приблизительно одинаковая, ее не учитываю, и равноценная-ли замена G30N60A4 на IRGP50B60PD1. По цене - так этот вариант выгоднее. И еще - помогите со схемой кто может. Поиск пока не принес желаемого результата.
Ставьте IR. Они ничем не хуже. Просто HGTG более раскрученные.
По схеме... А зачем она там?
Вам же дали схему. То, что она может не совсем совпадает , так это не страшно. Главное основная структура. Выкинули Ваш аппарат из-за того , что транзисторы без диода поставили, вот он и бахнул снова. Поставите с диодами, сделав всё правильно, так он у Вас ещё долго работать будет.
А лучше в сервис нормальный отдайте. По Вашим вопросам складывается впечатление, что с электроникой Вы не дружите. :rolleyes:
Удачи!
Удачи!
Спасибо за советы и помощь.
В электронике я дествительно любитель, тем более в силовой, хотя со стажем. По профессии - электрик. Вопросы мои по электронике для Вас действительно могут показаться наивными и глупыми. Это проходит лишь с опытом, так что не судите строго.
А отдать в ремонт можно в любое время. это не проблема. Хочу сам разобраться, попробовать своими руками и головой, тем более что пациент попал ко мне случайно, можно сказать за спасибо. Вы говорите про нормальный сервис, я согласен. Но попал ко мне этот аппарат после ремонта специалистом! Так что спасение утопающего - дело рук самого утопающего! :D Так что при необходимости буду мучить Вас вопросами, может быть и глупыми. Не обессудьте.
Что ж , удачи!
Я знаю , как он к Вам попал (форумы читаю). А ремонтировал его не специалист , а человек с поверхностными знаниями. Спец никогда не поставит что ни попадя в аппарат. Потому и сказал, что в НОРМАЛЬНЫЙ сервис.
ehsvar Доброго времени.
Помоги, пожалуйста, с выбором транзисторов.
В другом магазине нашел:
1. HGTG30N60A4D
2. IRGP50B60PD1PBF
3. FGH40N60SFDTU
4. IXGH40N60B2D1
5. IXGH40N60C2D1 .
6. IXGR40N60C2D1
Помогите выбрать транзисторы с приоритетом качества надежности в первую очередь, ну а потом цены.
В принципе они у Вас так и расставлены. Про Иксусы я не могу сказать что -то . Но они в наших аппаратах на 160 ампер работают вполне надёжно. Правда там IXGH48N60C3D по - моему. (не ломаются заразы, забывать стал)
Единственное, что меня смущает - цена на IRGP50B60PD1 - 44 грн (около 5.5 $). маловато что-то для оригинала. Хотя х.з. мож они менее накручены. А за HGTG30N60A4D - 120 грн (около 15$) многовато. Но тоже м.б. у Вас такие наценки.
FGH40N60SFDTU хорошо баянятся. Часто используются в инверторах. Так же гут по моему мнению. У Вас как раз там по 2 в параллель входят. По частотке они все вроде как укладываются.
Так что смотрите на то, что бы не перемаркёр был. А уж что приобретёте, то и будет Вам служить. Для домашнего хозяйства любых из этих трёх транзюков хватит.
Удачи!
tehsvar Доброго времени!
По выбору транзисторов - остались два кандидата:
1. HGTG30N60A4D - 90 грн.
2. FGH40N60SFD - 40 грн. (стоят в САИ-230АД)
Зеленая давит на второй вариант, но что-то (видно остатки здравого смысла :D ) сопротивляется и настаивает на первом. Помогите определиться.
По поводу перемаркера - на что в первую очередь обратить внимание?
Схему нашел САИ-230АД, совпадение может и не 100%, но пока различий не обнаружил, мне пока достаточно.
Еще несколько вопросов по ремонту.
1. Можно-ли вкл. аппарат без силовых транзисторов (Через лампочку, с плавным поднятием напряжения), для проверки БП и работы схемы управления.
2. Поделитесь опытом монтажа силовых транзисторов D31_1 и D31_2. Если монтировать их вместе с радиаторами - не подлезть паяльником что-бы хорошо пропаять со стороны деталей (Последствия непрофессионального ремонта, в некоторых местах в буквальном смысле выдрано вместе с металлизацией). Если запаять сначала транзисторы - тогда нет возможности подлезть отверткой чтобы закрепить транзисторы на радиаторе, по ходу придется демонтировать один или два кондера.
Ставьте FGH40N60SFD. Главное, что бы оригинал.
Угу. Это лучший вариант.
Гравировка наименования и гладкость корпуса. Бывало что под углом видны следы шлифовки.
Можно, если поотключать защиты. А лучше отдельно запитать БП и посмотреть сигнал на драйверах без запитки силовухи.
Я даже не знаю, где они у Вас стоят. :wacko: Я не запоминаю расположение и маркировки деталей настолько точно. Да и схемы у меня Вашей нет.
Доброго времени!
Пока жду транзисторы решил посмотреть остальную часть. Как результат обнаружил на одном плече выгоревший полностью драйвер, на другом - частично, подгорело два стабилитрона и поджарилось одно сопротивление. Драйвера выполнены на отдельных платах. Схема соответствует САИ-230АД, жаль не совпадает нумерация. но это мелочи. Сгорел также стабилитрон D25 на основной плате. Вот часть схемы
http://yadi.sk/d/i5fyfjM75YxuU
Собственно хочу уточнить один момент - на оставшейся в живых плате драйвера меряю сопротивление: одно 10 Ом, другое - 500 Ом, а по схеме - одно 10 Ом, другое - 1кОм. Я так понимаю эта часть схемы формирует максимально крутые фронты импульсов управления. Исходя из этого какое сопротивление лучше поставить - 1 кОм или 500 Ом?
А Вы его поднимали (отпаивали от схемы)? Какие транзисторы собрались ставить?
Кстати, скинте мне схемку пожалуйста на sokov.lexa@yandex.ru . Если Вас не затруднит ,конечно, моя просьба.
Да, лоханулся малость. :sorry: Визуально просмотрел видно. Сопротивление соответствует схеме - 1 кОм.
Исправлюсь
Собираюсь ставить FGH40N60SFD.Схему скину на почту.
