Сварка для высокого давления
@StrelokPS,
Не увидел сварки, но вспомнил, что у ТОЗ 28го калибра, патронники как то приварены к стволам.
@StrelokPS,
Поверьте наслово. это вареный ствол. там была фрезеровка почти на всю длинну.
заварили..+ вварили штифты поперечные в пульном входе и на выходе. диаметром 4 мм
стреляют холостыми.
но вот как они варят - не рассказывают)
StrelokPS Стволы сверлятся,разворачиваются, протягиваются, травятся, куются. Сварку они не видят (кроме пайки планок и между собой в блоки)
это был ММГ. ствол прорезан фрезой вдоль.
результат сварки вы видели на видео....
Так боевой разорвёт ствол. В "стволах", самые отвратительные режимы для сварки.
я лично видел видео этого-же гражданина, где он стрелял боевыми с вареного ствола.
сначало показал документ что это ММГ. показал номера. потом показал завареный ствол снаружи и насколько это возможно просвет изнутри, собрал, зарядил сколько-то патронов и выстрелил.
но меня сварка для стрельбы боевыми не интересует.
я законопослушный и штифты вварю
стреляют холостыми.
Аааа.. восстановлен после охолощения! давление в канале ствола в разы ниже расчётного. меньше чем в гладком.
В начале ствола штивт противопульный, в конце для сужения канала в помощ газовому двигателю (насадки на АК для стрельбы холостыми в ту же степь)
Погуглите "пулемёт Максим на пропане"
вот-вот. так вопрос остается открытым. пока 2 страницы флуда.
как же его заварить чтоб навеки, не разорвало..
@StrelokPS,
Муторно! Сварочную проволоку(электроды) под марку стали стваола, желателен отжиг после сварки и если Вас интересует сквозное проплавление(монолитность изделия), то вторичная "нарезка".
чтоб было понятней о чем речь. вот что такое ммг.
только это пистолетный ствол. а у винтовки патронник чуть оставлен(там где задняя часть гильзы) но фигурный переход гильзы - фрезерован.
и его тоже надо как-то варить
еще раз повторяюсь нужно заварить чтоб выдержало холостой выстрел. будут вварены 2 поперечных штифта для невозможности заряжания и стрельбы боевыми..
@StrelokPS,
Не беритесь за это! Самое уязвимое место, это патронник--даже если шмалять "учебными", он всегда под нагрузкой, а лицо то рядом.
(7.62-51?)
@StrelokPS,
больше половины реконструкторов бегают с вареными стволами. и ничего...
@StrelokPS,
Там нарезка побоку. Думаю канал ствола нужно заполнять (песок кварцевый, асбест, мел чтоли какой) чтобы не проваливался корень да и сам шов, подобно сварке чугуна. Обычным ПА
Токарев Тульский :) ?
@som,
Корень и так "заподлицо" закатать можно, но будут бреши в нарезке и будут ненужные импульсы и возможен сход пули с нарезки. Поэтому желателен обратный валик и вторичная нарезка с попадением на "старые" нарезы(муторно?)
и его тоже надо как-то варить...
Матрицу из гипса (Копия патрона) всавить в патронник и восстановить стенку заполнив швом.
blazen79 а ему только патронник нужен востановленный, стрельба холостыми же. Ствол засыпать кварцем и заварить (во поведёт.. представляю :(( )
..порезан в славной Балаклее ... У нас в крае все ТТ изъяты из оборота и на переплавку. Щас ИЖ (ПМ)
И вообще есть для этого тема специальная в курилке, АВН точно перекорчует туда.
@som,
еще раз объясняю.
МНЕ НАРЕЗКА НЕ НУЖНА! БОЕВЫМИ Я СТРЕЛЯТЬ НЕ БУДУ!
нужно заварить чтоб выдержало ХОЛОСТОЙ выстрел. давление при этом 400-600 атмосфер.
поперек патрона будет вварен штифт диаметром 4 мм. чтоб боевой не залез даже.
и на выходе из ствола еще один штифт.
а гипс выдержит тепературу сварки? там же несколько тысяч градусов?
может из латуни\меди вырезать копию патрона? на токарном..
@StrelokPS,
Поймите Вы, патронник и разорвёт. На нём основная нагрузка,даже при "учебном", сварка, это не панацея железных болезней.
Изменено пользователем blazen79
@StrelokPS,
да. видел уже 3 раза на реконструкциях как разрывало патронник. разлеталась ложе винтовки в щепки.. но потом заваривали снова и все отлично...
